一、流动相方面:
1、高效液相色谱仪
(1)液体流动相可为离子型、极性、弱极性、非极性溶液。
(2)液体流动相不仅起运载样品的作用,同时对样品组份有一定的亲和力(排阻色谱除外)它会与固定相展开对组份的剧烈竞争,可与被分析样品产生相互作用,并能改善分离的选择性。因而对分离起很大的作用。
(3)液体流动相动力粘度为10-3Pa·s,输送流动相压力高达2~20MPa。
2、气相色谱仪
(1)气体流动相为惰性气体,不与被分析的样品发生相互作用,它仅起运载样品的作用, 一般对分离结果好坏没有影响。
(2)气体流动相动力粘度为10-5Pa·s,输送流动相压力仅为0.1~0.5MPa
二、固定相方面:
1、高效液相色谱仪
(1)分离机理:可依据吸附、分配、筛析、离子交换、亲和等多种原理进行样品的分离,可供选用的固定相种类繁多。
(2)色谱柱:固定相粒度小为5~10um;填充柱内径3~6mm;柱效为103 ~ 104 ,柱温为常温。
2、气相色谱仪
(1)分离机理:依据吸附、分配两种原理进行样品分离,可供选用的固定相种类较多。
(2)色谱柱:固定相粒度大0.1~0.5mm;柱内径为1~4mm,柱长1~4m,柱效为102 ~ 103毛细管柱内径为0.1~0.3mm,柱长10~100m,柱效为103 ~ 104 ;柱温为常温~300℃。
三、检测器方面:
1、高效液相色谱仪
(1)选择性检测器:紫外可见检测器、二极管阵列检测器、荧光检测器、电化学检测器激光诱导荧光检测器。
(2)通用型检测器:蒸发激光散射检测器、折光示差检测器
2、气相色谱仪
(1)选择性检测器:电子捕获检测器、氮磷检测器、火焰光度检测器
(2)通用型检测器:热导检测器、火焰离子化检测器
四、仪器的组成方面
1、高效液相色谱仪:溶质在液相中的扩散系数(10-5cm2/s)很小,因此在色谱柱以外的死空间应尽量小,以
减少柱外效应对分离效果的影响。
2、气相色谱仪:溶质在气相中的扩散系数(10-1cm2/s)大,在使用填充色谱柱时,柱外效应的影响较小,
但是对于毛细管色谱柱也要尽量减少柱外效应对分离效果的影响。
自动凯氏定氮仪型号JK9830A技术参数
恒温恒湿箱型号HS-150产品特点
生化培养箱的保养方法-西安厂家介绍
实验室电热鼓风干燥箱省电小技巧
