凯氏定氮仪使用前的准备工作:
凯氏定氮仪仪器设备使用前,各部件需经一般办法洗刷洁净,所用橡皮管、塞须浸在10%NaOH溶液中,煮约10min,水洗、水煮10min,再水洗数次,然后设备并固定在一只铁架台上。
凯氏定氮仪运用前,微量悉数管道都须经水蒸气洗刷,凯氏定氮仪以除掉管道内可能残留的氨,正在运用的仪器,每次测样前,蒸气洗刷5min即可。较长时刻未运用的仪器,重复蒸气洗刷,不得少于三次,并检查仪器是否正常。仔细检查各个衔接处,确保不漏气。
首先在蒸气发生器中加约2/3体积蒸馏水,参加数滴硫酸使其坚持酸性,以避免水中的氨被蒸出而影响成果,并放入少许沸石(或毛细管等),以防爆沸。沿小玻杯壁参加蒸馏水约20mL让水经插管流入反响室,但玻杯内的水不要放光,塞上棒状玻塞,坚持水封,避免漏气。蒸气发生后,当即封闭废液排放管上的开关,凯氏定氮仪使蒸气只能进入反响室,导致反响室内的水敏捷沸腾,蒸出蒸气由反响室上端口经过定氮球进入冷凝管冷却,在冷凝管下端放置一个锥形瓶接纳冷凝水。从定氮球发烫开端计时,接连蒸煮5min,然后移开煤气灯。
冲刷结束,夹紧蒸气发生器与收集器之间的衔接橡胶管,因为气体冷却压力下降,反响室内废液主动抽到反响室外壳中,翻开废液排出口夹子放出废液。凯氏定氮仪如此清洗2~3次,再在冷凝管下换放一个盛有硼酸-指示剂混合液的锥形瓶使冷凝管下口彻底浸没在溶液中,蒸馏1~2min,调查锥形瓶内的溶液是否变色。如不变色,标明蒸馏设备内部已洗洁净。移去锥形瓶,再蒸馏1~2min,用蒸馏水冲刷冷凝器下口,封闭煤气灯,仪器即可供测样品运用。
自动凯氏定氮仪型号JK9830A技术参数
恒温恒湿箱型号HS-150产品特点
生化培养箱的保养方法-西安厂家介绍
实验室电热鼓风干燥箱省电小技巧
