电热恒温鼓风干燥箱采用的空气调节方式是强制内循环通风均衡调温。电热恒温鼓风干燥箱适合测定煤中水分、烘干物品、干燥热处理及其它加热的作用。电热恒温鼓风干燥箱是利用电热器来进行加热,可以降低设备被氧化的速度,从而延长它的使用寿命。加热的同时,热量会传到钢管,增加了导热的面积。
电热恒温鼓风干燥箱使用注意:
1. 接上电源后,就可以开启两组的加热开关,再将控制仪表的按键设置成为你所需要的温度即可。指示灯亮的同时可以开启鼓风机的开关,使鼓风机工作。
2、干燥箱内不能放入易腐、易燃、易爆东西干燥。
3、当干燥箱办公室温度靠近设定温度时,加热指使灯忽亮忽暗,反反复复多次,属正常现象。普通事情状况下,在标定温度达到扼制温度后30分钟左右,办公室内温度进入了恒温状况。
4、当新设定温度低于100℃以下,用二次升温形式,可杜绝温度“过冲”现象,如果50℃,首次设40℃,等温度过冲着手回滞后再设定至50℃。
5. 应在供电线路中安装铁壳的闸刀开关一只,供此箱专用并且将外壳接地。
6. 通电前请检查本箱的电器性能,并且要注意是不是有断路或者漏电的现象。
7. 待一切准备就绪时可以放入试品,关上箱门的同时旋开顶部的排气阀,然后接上电源可以开始工作。
8. 不可任意卸下侧门扰乱或者改变线路,只有当该箱发生故障时可以卸下侧门按照线路逐一检查。
自动凯氏定氮仪型号JK9830A技术参数
恒温恒湿箱型号HS-150产品特点
生化培养箱的保养方法-西安厂家介绍
实验室电热鼓风干燥箱省电小技巧
