前言
等静压机适合对样品成型的均匀度/密度要求比较严格的用户,可以通过等静压腔体对粉末直接成型,也可以将已经成型的样品进行二次施压成型使其密度更均匀,现已广泛应用于科研、教学、检测、制药、催化、化工等实验室各个行业。如果要求得到高密度而且又分布均匀的制品,则好采用等静压制法成型。
等静压法成型与其他方法成型相比,具有以下特点:
①制品密度高,一般比模压品高5~15%;
②制品性能具有高的各同性;
⑧制品(压坯)规格和形状范围广,可制成形状复杂、根据等静压腔体的规格尺寸,可制作较高的成型样品,
④一般不需要在粉末中添加润滑剂或粘结剂,或只需少许即可,简化了工艺(指粉未冶金) ;
⑤等静压成型采用软性橡胶模具,这与模压法成型使用的钢模相比,具有制造容易,成本低等特点。
⑥新诺实验室等静压机占地面积小。不需要建筑高大的厂房。
等静压机的类型
等静压机按所使用的介质温度高低,通常可分为三种类型:
①冷等静压机(一般简称为等静压机),用液体作传力介质,介质温度为室温。(新诺公司目前生产的等静压机全部是冷等静压机)
②温等静压机,也是用液体作传力介质,但其使用时需加热到80 ~ 100C。
③热等静压机,用惰性气体(氩气或氦气筝)作传力介质,介质温度一般在1000C以上,有时甚至高达2700°C,缸体装有加热设备。
新诺动静压机的技术指标:
设备型号 | DJYP-12TS | DJYP-20TS | DJYP-40TS | DJYP-60TS |
压力范围 | 1-12T(0-17Mpa) | 1-20T(0-21Mpa) | 1-40T(0-30Mpa) | 1-60T(0-34Mpa) |
压力换算 | 1T=1.41Mpa | 1T=1.05Mpa | 1T=0.75Mpa | 1T=0.56Mpa |
活塞直径 | Φ95mm镀铬油缸 | Φ110mm镀铬油缸 | Φ130mm镀铬油缸 | Φ150mm镀铬油缸 |
大活塞行程 | 40mm | 40mm | 50mm | 50mm |
压力表类型 | XNNETS 数字显示 0.0-40.Mpa/0.1Mpa | |||
加压方式 | 电动加压/手动加压 | |||
补压方式 | 自动补压/手动缓加压 | |||
防护罩 | 有机玻璃防护罩 | |||
主体整体结构 | 一体式技术,号:ZL 2013 2 0040218.0(2013) | |||
压强计算公式 | 油缸的面积/模具的面积×压力表读数=模具实际承受压强(Mpa) | |||
操作环境温度 | 10℃ - 40℃ | |||
设备电源 | 220V(50Hz/60Hz) | |||
等静压腔体尺寸 | Φ22×70mm | Φ30×120mm | Φ40×150mm | Φ50×150mm |
等静压腔体压强 | 0-300Mpa | 0-300Mpa | 0-300Mpa | 0-300Mpa |
外形尺寸 | 305×430×530mm | 305×430×600mm | 355×450×710mm | 405×470×720mm |
设备重量 | 110kg | 120kg | 150kg | 200kg |
备注:部分为新诺特有指标,可根据客户需求定做改进静压机。
展会回顾:新诺仪器荣耀亮相2024深圳国际增材制造、粉末冶金与先进陶瓷展览会,现已圆满收官!
展会快讯!上海新诺诚邀您参加2024深圳国际增材制造、粉末冶金与先进陶瓷展览会
助力科研,浦江论剑——思想碰撞深度交流会
双平板热压机RYJ-600Z全自动平板硫化仪新诺牌
双平板热压机10吨一体式油压压片机RYJ-600E平板硫化仪
热压机上海新诺RYJ-600A型圆柱形电加热压片机
手动热压机上海新诺RYJ-600D电加热压形机油压机
电动等静压机100吨粉末压片机新诺大吨位分体式DJYP-100TZ
新诺冷等静压机20吨压片机电动新诺牌台式红外压片机
等静压机ZJYP全自动压片机一体式冷压机新诺静压机
40吨电动压片机上海新诺DYP-40T型台式粉末压样机
荧光专用压片机制样压形制样机新诺ZYP自动粉末压样机
全自动冷压机ZYP-20TH一体式红外压片机新诺压样机
压片机15吨红外压片机SYP-15AH台式压样机手动压力机
红外压片机SYP-2TH新诺牌荧光光谱仪配套产品
压片机新诺牌SYP-15B手动压力机一体式压机
手动压片机SYP-24吨冷压机台式红外制样机
压片机手动粉末压片机SYP-3B小吨位一体式油压机
