手电两用压片机是为适应各级医院和药厂以及化工、科研单位将颗粒原料压制成片剂的需要而生产的。本机结构简单,操作方便,体积小,重量轻,便于装卸和搬运,无电源时也可用手摇压片。主要应用于实验室小规模分模成型使用、可用于陶瓷、粉末冶金、电池、水泥等行业。
使用方法:
1、使用前须重复检查压片模具的质量,是否有缺边、裂缝、变形和紧松不全情况及装置是否完整良好等工作。
2、检查粉末原料是否干燥,压片模具其硬度较高,耐压性好,故材质不防锈,不耐腐。如不合格的不要硬压,否则会影响机器的正常运转及使用寿命和原料损耗。
3、初次试机应先检查压片机是否上压(有压力产生),同时设定好所需压力(特别注意:使用压力不要超过模具的大承压范围),将粉末样品倒入装配好的模具中,放上压杆(冲头),放置在压片机的中间位置,启动设备,可完成粉末成型过程。
4、一台压片机可配套多种规格尺寸的模具使用,压片机的工作空间可以放下成型模具,其压力能使样品成型,达到所需效果,都是可以配套使用。
5、手电两用压片机在使用中要随时注意机器响声是否正常,遇有尖叫声和怪声即行停车进行检查消除之,不得勉强使用。
展讯快讯!上海新诺邀请您参加2024上海国际高端粉体装备与科学仪器展览会
会议回顾!新诺仪器恭祝第二十三届高技术陶瓷学术年会圆满落幕
展会回顾!新诺仪器恭祝第二十三届高技术陶瓷学术年会
会议回顾!上海新诺助力 “零碳未来:面向碳中和的前沿技术研讨会” 取得圆满成功
双平板热压机RYJ-600Z全自动平板硫化仪新诺牌
双平板热压机10吨一体式油压压片机RYJ-600E平板硫化仪
热压机上海新诺RYJ-600A型圆柱形电加热压片机
手动热压机上海新诺RYJ-600D电加热压形机油压机
电动等静压机100吨粉末压片机新诺大吨位分体式DJYP-100TZ
新诺冷等静压机20吨压片机电动新诺牌台式红外压片机
等静压机ZJYP全自动压片机一体式冷压机新诺静压机
40吨电动压片机上海新诺DYP-40T型台式粉末压样机
荧光专用压片机制样压形制样机新诺ZYP自动粉末压样机
全自动冷压机ZYP-20TH一体式红外压片机新诺压样机
压片机15吨红外压片机SYP-15AH台式压样机手动压力机
红外压片机SYP-2TH新诺牌荧光光谱仪配套产品
压片机新诺牌SYP-15B手动压力机一体式压机
手动压片机SYP-24吨冷压机台式红外制样机
压片机手动粉末压片机SYP-3B小吨位一体式油压机
