仪器概述:
热压机主要满足于需要对粉末样品、颗粒样品、塑料薄膜、橡胶材料以及其它固体材料进行高温、高压制样或试验的实验室用户使用,样品的颗粒或粉末经加热加压后使其化学稳定性提高,有不易破碎利于切割保存等优点,是各大专院校、研究所工程技术人员进行光谱检测分析定性的理想配套设备。该机可实现一机多用,配上适合的压力模具,也可作为普通的手动粉末压片机使用,同时该机也适用于其它需要相应压力的工作场合,作为压力机使用,测试各种物体的耐压程度等等。
新诺RYJ-600D系列双平板电加热压片机是我司结合市场需求,在原老款热压机的基础上,研发出的高温型双平板热压机。该款热压压片机应用极其广泛,满足了部分客户需要大吨位压力,特别是对加热样品高温的需求。主机采用一体式结构,主板、油池、油缸在一个主体上,没有了密封连接,减少了漏油点,降低了热压机漏油几率的产生,深受国内外用户喜爱。
二、主要技术参数:
设备型号 | RYJ-600D1 | RYJ-600D2 | RYJ-600DG1 | RYJ-600DG2 |
数显型号 | RYJ-600D1S | RYJ-600D2S | RYJ-600DG1S | RYJ-600DG2S |
压力范围 | 0-30T(0-31.5MPa) | |||
压力换算 | 1T=1.05Mpa | |||
活塞直径 | Ф110mm 镀铬油缸 | |||
最大活塞行程 | 40mm | |||
压力显示 | 压力传感线,数字直接显示在温控仪上 | |||
加压方式 | 手动加压 | |||
温控器类型 | XNNETS PLC程序控温仪 | |||
温控器数量 | 1台 | |||
温控器控温范围 | 室温-600.0℃/0.1℃ | |||
模具加热类型 | 上下两块平板加热(双平板/抛光面) | |||
模具加热温度 | 室温-300.0℃ | 室温-500.0℃ | ||
模具降温方式 | 水冷快速降温 | 水冷快速降温 | ||
设备隔热方式 | 进口隔热板 | 进口隔热板+不锈钢水冷隔热板 | ||
加热模具尺寸 | 180×180mm | 200×200mm | 180×180mm | 200×200mm |
电源功率 | 220V/1000W | 220V/2000W | ||
整体结构 | 分体式结构 | |||
主机尺寸 | 405×260×525mm | |||
整机尺寸 | 1200×470×525mm | |||
仪器重量 | 约200kg | |||
标准配置 | 热压机主机1台,温控器1台(水冷机选配,300℃以上必须配1台水冷机) |
上海新诺仪器助力第十一届上海市大学生新材料创新创意大赛
展会回顾:新诺仪器荣耀亮相2024深圳国际增材制造、粉末冶金与先进陶瓷展览会,现已圆满收官!
双平板热压机RYJ-600Z全自动平板硫化仪新诺牌
双平板热压机10吨一体式油压压片机RYJ-600E平板硫化仪
热压机上海新诺RYJ-600A型圆柱形电加热压片机
手动热压机上海新诺RYJ-600D电加热压形机油压机
电动等静压机100吨粉末压片机新诺大吨位分体式DJYP-100TZ
新诺冷等静压机20吨压片机电动新诺牌台式红外压片机
等静压机ZJYP全自动压片机一体式冷压机新诺静压机
40吨电动压片机上海新诺DYP-40T型台式粉末压样机
荧光专用压片机制样压形制样机新诺ZYP自动粉末压样机
全自动冷压机ZYP-20TH一体式红外压片机新诺压样机
压片机15吨红外压片机SYP-15AH台式压样机手动压力机
红外压片机SYP-2TH新诺牌荧光光谱仪配套产品
压片机新诺牌SYP-15B手动压力机一体式压机
手动压片机SYP-24吨冷压机台式红外制样机
压片机手动粉末压片机SYP-3B小吨位一体式油压机
