红外样品的成型方法
2022/11/18   下载量: 0
方案下载
应用领域 其他
检测样本 其他
检测项目
参考标准 红外光谱仪
红外模具有两种,红外退模模具和红外不退膜模具,用户可根据实验需求选择适合自己的模具。
方案下载
配置单
方案详情
红外压样固体粉末具体操作步骤:
1.实验室保持干燥,温度不超过35度,湿度不超过50%RH,实验人员配带丁腈手套。
2.取20克溴化钾光谱纯粉末放置烘烤箱烘干20分钟(如碎晶磨制粉末后置入烤箱烘干)或放在红外烤灯下烤干。
3.溴化钾烘烤完毕取出倒入玛瑙研钵,取0.2克被测样品与溴化钾粉末混合研磨(样品和溴化钾的比例为1:100),混合好的样品无需取出连带研钵一起放置在红外烤灯下照射,避免吸潮(如实验室常年干燥可省略此步骤)。
4.将混合好的样品取0.5克放入13mm红外压片模具(无需脱模模具如成型样品需保存,可选红外退模模具)并放入红外压片机。
5.压力升至9吨即可,切不可超压,保压一分钟后取出模具。
6.此时样品片已保留在插片中间,直接放入红外光谱仪测试即可。
注意事项:
1.溴化钾粉末一定要烘烤20分钟(温度150度)。
2.环境湿度不能超过50%(溴化钾易吸潮,影响实验数据)。
3.实验完毕后不可用水或者超声波清洗机擦拭磨具(用酒精擦拭并放入玻璃干燥器)。
4.进模具的样品不可太多,压力不能超压,否则模具会报死拔不出。
上一篇 粉末压片机的故障排除
下一篇 粉末压片机的故障排除
文献贡献者
相关方案
当前位置: 新诺仪器集团 方案 红外样品的成型方法
