状态显示灯 进样器有两个状态显示灯 用以显示操作状态 预运行 未就绪 运行和故 障状态 这种状态显示灯可使人们迅速对进样器操作情况进行可视的检查 参见第 58 页的 状态指示灯
故障提示 出现电路 机械和液压故障时 在用户界面上就会出现故障提示 每一条故 障提示都随有对故障现象的描述 列出可能产生的原因和解决的办法 参见 第 60 页的 故障提示
维护功能 在进行维护时 维护功能可很容易找到进样针装置 移针部件 样品传动和 计量装置的位置
在一些维护中需要将针臂 计量装置和移针装置移动到特定的位置 以便能 够方便地维护某些部件 维护功能是把这些部件移动到适当的维护位置 使 用化学工作站时 在诊断显示屏幕的维护菜单上选择维护位置 使用手持控 制器时 在微盘进样器的检测屏幕上选择维护功能
维护功能 维护功能是把针臂装置移动到特定的位置 以便容易进行维护操作
初始位置 初始位置 功能将臂移动到样品盘右侧 便于更换样品
停放位置 停放位置 是把臂移动到停放到样品盘的左侧 在此位置时可以保证样品 传送机构处于泡沫塑料保护中 这样情况下 可以搬运样品传送机构
更换活塞 更换活塞 的功能是让弹簧放松把活塞从停留位置拉出来 在此位置上可 以把分析头卸下来 在维护之后很容易重新把它装上去 这一位置也用于更 换分析头和计量器座
样品传动装置自校准 样品传动装置要和进样装置及微盘样品盘进行校准 以便补偿移针装置定位 的较大的偏差 这一功能是在化学工作站或手持控制器诊断屏幕上 当系统拆卸以后或在更换下面的装置后一定要进行自校准
• 样品传动装置
• 进样单元
• MTP 主板
• 微盘进样器的样品盘
警告 样品传动装置自校准需要使用标准的微盘样品盘
警告 样品传动装置自校准需要使用空的微盘进样器样品盘
样品传动装置自校准
样品传动装置要和进样装置及微盘样品盘进行自校准 以便补偿移针装置定 位的较大的偏差 当系统拆卸以后或在更换了样品传动装置 进样单元 样品盘或 MTP 主板之 后样品传动装置一定要进行自校准 此功能在化学工作站和手持控制器的诊断屏幕中
安捷伦质谱仪维修 5975C
安捷伦 Agilent 7000 系列 GC/TQ 系统 维修
安捷伦6460 GCMS 维修
AB SCIEX 4000 维修现场 清洗维修保养
AB SCIEX QTRAP 6500+ LC-MS/MS 液质联用系统 租/售
SHIMADZU 岛津 LCMS-8050 + LC-30A 液质联用系统 租/售
AB SCIEX X500R QTOF 高分辨率液质联用系统
安捷伦 Agilent 6550 iFunnel Q-TOF LCMS
AB液质联用仪 SCIEX Triple Quad™ 7500 LC-MS/MS系统
二手 赛默飞 Corona Veo(RS) 电雾式检测器 CAD检测器
安捷伦 Agilent 1290 Infinity ll-6470 液质联用仪
二手岛津 GCMS-QP2020 NX 气相色谱质谱联用仪 HS-20 顶空进样器
二手 Agilent安捷伦1290 Infinity II 高效液相色谱仪
二手安捷伦 Agilent 7700 ICP-MS 电感耦合等离子质谱仪
二手岛津 LC-2030 C 3D PLUS 岛津液相色谱仪
岛津 QP2010 SE GCMS,GC-2010 Plus 带顶空采样器 HS-20
Beckman Coulter PA800 plus 高级毛细管电泳仪
二手 Agilent 7697A 顶空自动进样器
二手 Agilent 安捷伦 1200+6120 LCMS 单四极杆液质联用系统
