安捷伦 1290 Infi nity LC:无限强大 使用 Agilent 1290 Infi nity 液相色谱系统,您在色谱柱规格、填料类型、流动相和固定相、流速或者压力的选择将不受限zhi。这是因为 Agilent 1290 Infi nity 液相色谱仪是最初可以将方法在任何安捷伦或非安捷伦的 UHPLC 或 HPLC 之间任意转换的平台。您 的信心来自: • 具有主动阻尼,微流控混合,光学波导检测技术,使任何分析都能达到高性能 • HPLC、RRLC 和 UHPLC 之间具有大的方法 • 仅需普通高液相的维护费用就可以得到高性能液相的效率
安捷伦 1260 Infi nity LC:无限信心 终于有一台既能满足您对色谱性能要求,又能满足您预算限额的液相色谱系统了。Agilent 1260 infi nity 液相色谱的下列特点将给予您足够的信心: • 提升了分析型高液相色谱的标准,采用 600 bar,80 Hz 高速检测,可达到原有 10 倍 的灵敏度 • 效液相色谱和高分离度快速液相色谱之间 100 的兼容性 • 以效液相色谱的价获得高分离度快速液相质谱的性能 • 标配 Poroshell 120 色谱柱
安捷伦 1220 Infi nity LC:无限超ZHI 经济高XIAO的解决方案实现了长的正常运行,少的维护,使您的投资得到高的回 报。特点为: • 安捷伦的品质 —— 合理的JIA格 • 高XIAO液相色谱与高分离度快速液相色谱兼容 —— 600 bar,80 Hz 高速检测QI • 一体式设计 —— 耐用且易用
安捷伦质谱仪维修 5975C
安捷伦 Agilent 7000 系列 GC/TQ 系统 维修
安捷伦6460 GCMS 维修
AB SCIEX 4000 维修现场 清洗维修保养
AB SCIEX QTRAP 6500+ LC-MS/MS 液质联用系统 租/售
SHIMADZU 岛津 LCMS-8050 + LC-30A 液质联用系统 租/售
AB SCIEX X500R QTOF 高分辨率液质联用系统
安捷伦 Agilent 6550 iFunnel Q-TOF LCMS
AB液质联用仪 SCIEX Triple Quad™ 7500 LC-MS/MS系统
二手 赛默飞 Corona Veo(RS) 电雾式检测器 CAD检测器
安捷伦 Agilent 1290 Infinity ll-6470 液质联用仪
二手岛津 GCMS-QP2020 NX 气相色谱质谱联用仪 HS-20 顶空进样器
二手 Agilent安捷伦1290 Infinity II 高效液相色谱仪
二手安捷伦 Agilent 7700 ICP-MS 电感耦合等离子质谱仪
二手岛津 LC-2030 C 3D PLUS 岛津液相色谱仪
岛津 QP2010 SE GCMS,GC-2010 Plus 带顶空采样器 HS-20
Beckman Coulter PA800 plus 高级毛细管电泳仪
二手 Agilent 7697A 顶空自动进样器
二手 Agilent 安捷伦 1200+6120 LCMS 单四极杆液质联用系统
