7890B GC 是在安捷伦行业领先的成熟GC平台基础上开发而来,其增强的性能使其操作更快速、更简便并且更加经济实惠。7890B GC具有以下特点:
多种检测器的性能得到显著提高
通过新的电源/气体管理方式和仪器休眠/唤醒模式,降低操作成本,使系统运行更环保
使用互动式仪器部件图解查找工具和消耗品数据库实现对消耗品和部件的无缝订购
使用集成的气相色谱计算器和向导实现更便捷的方法开发
使用集成的维护工具实现更好的资产和资源管理
使用安捷伦专有的整体惰性流路去活技术提高活性化合物的回收率
使用新型的放空功能缩短质谱仪维护过程的停机时间
Agilent 7890B GC使用Agilent OpenLAB CDS软件运行。新版Agilent OpenLAB CDS新型数据分析包和智能报告软件使数据处理速度提高了40倍。先进的互动集成工具盒图形界面加速数据查阅、缩短获得结果的时间,从而使分析人员有更多时间进行其他有价值的工作。
【技术特点对用户带来的好处】
7890B气相色谱仪高度可靠,用户基础好,更环保、更易用、更快。可安装3个检测器,大幅提高NPD检测器性能
应用领域:
石化,环保,食品,科研,药物分析检测
技术参数:
柱温箱:
最大运行时间 | 999.99分钟 |
温度范围 | 室温以上4˚C~450˚C |
温度设定 | 温度1˚C;程序设定升温速率0.1˚C 2.1.3 |
升温速度 | 0.1˚C/min~120˚C/min |
温度稳定性 | 当环境温度变化1˚C时,优于0.01˚C 2.1.5 |
程序升温 | 20阶21平台 2.1.6 |
降温速率 | 从450℃降至50℃不多于6分钟(22℃室温下) |
分流/不分流毛细管进样口
带EPC控制,可编程设定压力、流速、分流比 | |
最高使用温度400˚C | |
压力设定范围 | 0~150psi,控制精度0.001psi |
流量设定范围 | 0~200ml/min(以N2为载气时)0~1000ml/min(以H2,He为载气时) |
电子气路控制
具有恒流,恒压,程序增加流速,程序升压等操作模式的电子气路控制,可实现反吹 | |
压力精度 | 0.001psi |
压力补偿 | 有(实时) |
温度补偿 | 有(实时) |
可实现FID和MS的同步检测,无须进行重复运 |
自动进样器
可用盘位数量 | 50位以上 |
进样范围 | 0.1-μL |
进样量线性 | ≥99% |
氢火焰离子化检测器(FID)
温度范围 | 1℃步进可达450℃ |
自动灭火检测,自动点火,自动调节点火气流 | |
最低检测限 | <1.4 pg C / sec 2.5.4 |
线性范围 | >107 |
数据采集频率 | 500HZ |
微电子捕获检测器(ECD)
最高使用温度 | 400℃ |
放射源 | <15 mCi63Ni箔 |
最低检测限 | <6fg/ml(六氯化苯) |
线性动态范围 | > 5x105(六氯化苯) |
数据采样速率 | 50H |
常规维修配件:
用于毛细管色谱柱的螺母、密封垫圈和部件
色谱柱内径(mm) | 说明 | 典型用途 | 部件号 |
.530 | 密封垫圈,聚酰亚胺/石墨,0.8毫米内径 | 0.45 毫米和 0.53 毫米的毛细管色谱柱 | 5062-3512 (10 个/包) |
密封垫圈,石墨,1.0 毫米内径 | 0.53 毫米的毛细管色谱柱 | 5080-8773 (10 个/包) | |
密封垫圈,石墨,0.8 毫米内径 | 0.53 毫米的毛细管色谱柱 | 500-2118 (10 个/包) | |
手紧色谱柱螺母 (0.53毫米的色谱柱) | 将色谱柱连接到进样口或检测器 | 5020-8293 | |
.320 | 密封垫圈,聚酰亚胺/石墨,0.5 毫米内径 | 0.32 毫米的毛细管色谱柱 | 5062-3514 (10 个/包) |
密封垫圈,石墨,0.5 毫米内径 | 0.1 毫米、0.2 毫米、0.25 毫米 和 0.32 毫米的毛细管色谱柱 | 5080-8853 (10 个/包) | |
手紧色谱柱螺母 (0.100-毫米到0.320 毫米的色谱柱) | 将色谱柱连接到进样口或检测器 | 5020-8292 | |
.250 | 密封垫圈,聚酰亚胺/石墨, 0.4 毫米内径 | 0.1 毫米、0.2 毫米和 0.25 毫米 的毛细管色谱柱 | 5181-3323 (10 个/包) |
密封垫圈,石墨,0.5 毫米内径 | 0.1 毫米、0.2 毫米、0.25 毫米和 0.32 毫米的毛细管色谱柱 | 5080-8853 (10 个/包) | |
0.100和0.200 | 密封垫圈,聚酰亚胺/石墨,0.37 毫米内径 | 0.1 毫米和 0.2 毫米的毛细管色谱柱 | 5062-3516 (10 个/包) |
密封垫圈,聚酰亚胺/石墨,0.4 毫米内径 | 0.1 毫米、0.2 毫米和 0.25 毫米的毛细管色谱柱 | 5181-3323 (10 个/包) | |
密封垫圈,石墨,0.4-毫米内径 | 500-2114 (10 个/包) | ||
手紧色谱柱螺母 0.100-毫米到 0.320 毫米的色谱柱) | 将色谱柱连接到进样口或检测器 | 5020-8292 | |
全部 | 密封垫圈,无孔 | 测试 | 5181-3308 (10 个/包) |
毛细管色谱柱堵死螺母 | 用于测试任意密封垫圈 | 5020-8294 | |
色谱柱螺母,通用 | 将色谱柱连接到进样口或检测器 | 5181-8830 (2 个/包) | |
色谱柱切割器,陶瓷片 | 切割毛细管色谱柱 | 5181-8836 (4 个/包) | |
金刚石尖的柱切割器 | 切割毛细管色谱柱 | 420-1000 | |
密封垫圈工具包 | 密封垫圈安装 | 440-1000 | |
毛细管色谱柱吊架 | 色谱柱吊架 | 1460-1914 | |
毛细管色谱柱固定夹套件,用于 7-英寸色谱柱柱架 | G1530-61580 |
分流、不分流、直接和直接连接进样口衬管
模式 | 说明 | 脱活 | 部件号 |
分流 | 低压降,玻璃棉,单锥形, 870 微升 | 是 | 5183-4647 |
分流 | 玻璃棉, 990 微升 | 否 | 19251-60540 |
分流 | 经过 MS 认证,单锥,玻璃棉 | 是 | 5188-6576 |
分流模式 — 仅手动 | 空桶和空杯, 800 微升 | 否 | 18740-80190 |
分流模式 — 仅手动 | 填充桶和杯, 800 微升 | 否 | 18740-60840 |
分流或不分流 | 超惰性,低压降,玻璃棉 | 是 | 5190-229 |
不分流 | 单锥,玻璃棉, 900 微升 | 是 | 5062-3587 |
不分流 | 单锥,无玻璃棉, 900 微升 | 是 | 5181-3316 |
不分流 | 双锥,无玻璃棉, 800 微升 | 是 | 5181-3315 |
不分流 | 经过 MS 认证,单锥,玻璃棉 | 是 | 5188-6568 |
无分流 — 直接注射 | 2 毫米内径,石英, 250 微升 | 否 | 18740-80220 |
无分流 — 直接注射 | 2 毫米内径, 250 微升 | 是 | 5181-8818 |
直接注射 — 顶空或吹扫和捕集 | 1.5 毫米内径, 140 微升 | 否 | 18740-80200 |
直接色谱柱连接 | 单锥,不分流 4 毫米内径 | 是 | G1544-80730 |
直接色谱柱连接 | 双锥,不分流 4 毫米内径 | 是 | G1544-80700 |
用于分流/不分流进样口的其他消耗品和零件
说明 | 部件号/数量 |
预防性检修工具包 | 5188-6498 |
吹扫填充进样口玻璃衬管和色谱柱转换接头 | |
玻璃衬管 | 5080-8732 (25 个/包)或 5181-3382 脱活(5 个/包) |
0.53 毫米色谱柱转换接头 | 19244-80540 |
1/8 英寸色谱柱转换接头 | 19243-80530 |
1/4 英寸色谱柱转换接头 | 19243-80540 |
推荐用于吹扫填充进样口的隔垫和 “O” 形圈 | |
11 毫米实心隔垫,气密性好,红色 | 5181-1263 (50 个/包) |
11 毫米局部通孔隔垫,气密性好,红色 | 5181-3383 (50 个/包) |
11 毫米隔垫,气密性好,灰色 | 5080-8896 (50 个/包) |
Merlin 微密封件隔垫 (30 psi) | 5181-8815 |
11 毫米高温硅隔垫 (350 °C 或更高) | 5182-0739 (50 个/包) |
氟化橡胶 “O” 形圈 (顶部插入焊接件) | 5080-8898 (12 个/包) |
用于填充柱的螺母和密封垫圈
说明 | 典型用途 | 部件号/数量 |
1/8-英寸内径的Swagelok 不锈钢螺母、前密封垫圈、后密封垫圈 | 1/8-英寸色谱柱 | 5080-8751 (20/pk) |
1/8-英寸内径的Swagelok 黄铜螺母、前密封垫圈、后密封 垫圈 | 1/8-英寸色谱柱 | 5080-8750 (20/pk) |
1/8 英寸内径的聚酰亚 胺/石墨密封圈 | 1/8 英寸色谱柱 | 0100-1332 (10/pk) |
1/8 英寸内径管状黄铜 螺母 | 1/8 英寸色谱柱 | 5180-4103 (10 个/包) |
1/4-英寸内径的Swagelok 不锈钢螺母、前密封垫圈、后密封垫圈 | 1/4-英寸色谱柱 | 5080-8753 (20/pk) |
1/4-英寸内径的聚酰亚 胺/石墨密封圈 | 进样口/检测器衬管/ 转换接头 1/4-英寸色谱柱 | 5080-8774 (10 个/包) |
1/4 英寸内径管状黄铜 螺母 | 1/4-英寸色谱柱 | 5180-4105 (10 个/包) |
用于 COC 进样口(冷柱头)的消耗品和零件
用于在 0.53 毫米熔融石英色谱柱上进样的推荐零件
色谱柱类型 | 部件号 |
插件,内径为 0.53 毫米的熔融石英柱 | 19245-20580 (无环) |
隔垫螺母, 530 μm | G1545-80520 |
进样针针筒 (带有可取下的针头), 5 微升 | 5182-0836 |
针头, 530 微米 (3 个/包 ) | 5182-0832 |
推杆按钮(10 个/包 )),用于通过使用进样针针管 5182-0836 进行的手动进样 | 5181-8866 |
柱头插件弹簧 | 19245-60760 |
用于7683B进样器的针头支持组件530微米 | G2913-60977 |
用于在 0.53 毫米镀铝色谱柱上进样的推荐零件
色谱柱类型 | 部件号 |
插件,内径为 0.53 毫米的镀铝柱 | 19245-20780 (4 个环) |
用于 7683B 进样器的针头支持组件,530 微米 | G2913-60977 |
用于在 0.32 毫米熔融石英色谱柱上进样的推荐零件
色谱柱类型 | 部件号 |
插件,内径为 0.32 毫米的熔融石英柱 | 19245-20525 (5 个环) |
隔垫螺母, 250/320 微米 | 19245-80521 |
针头, 320 微米 (3 个/包 ) | 5182-0831 |
用于 7683B 进样器的针头支持组件, 250/320 微米 | G2913-60978 |
用于在 0.25 毫米熔融石英色谱柱上进样的推荐零件
色谱柱类型 | 部件号 |
插件,内径为 0.25 毫米 | 19245-20515 (6 个环) |
针头, 250 微米 (3 个/包 ) | 5182-0833 |
用于在 0.2 毫米熔融石英色谱柱上进样的推荐零件
说明 | 部件号/数量 |
插件,内径为 0.20 毫米的熔融石英柱 | 19245-20510 |
冷却塔组件 | 19320-80625 |
用于熔融石英针头的进样针针管, 10 微升 | 9301-0658 |
备用的熔融石英针头, 0.18 毫米 | 19091-63000(6 个/包) |
用于熔融石英进样针的备用 PTFE 密封垫圈 | 0100-1389 |
可取下的不锈钢针头进样针, 10 微升 | 5182-9633 |
备用不锈钢针头, 0.23 毫米 | 5182-9645 (3 个/包) |
推荐用于 COC 进样口的隔垫
说明 | 部件号/数量 |
用于 0.53 毫米和 0.25/0.32 毫米隔垫螺母 | |
用于手动/自动进样的 5 毫米实心隔垫 | 5181-1261 |
5 毫米长寿命隔垫 | 5183-4762 (50 个/包) |
5 毫米高级绿色隔垫 | 5183-4760 (50 个/包) |
5 毫米耐高温、气密性好的隔垫 | 5183-4758 (50 个/包) |
用于自动进样的 5 毫米有孔隔垫 | 5181-1260 (25 个/包) |
用于鸭嘴形隔垫 | |
仅用于手动进样的鸭嘴形隔垫 (必须使用带 有鸭嘴的冷却塔) | 19245-40050 (10 个/包) |
用于 MMI (多模式进样口)的消耗品和零jian
说明/数量 | 部件号 |
顶空隔垫固定螺母 | 18740-60830 |
隔垫固定螺母 | 18740-60835 |
11 毫米隔垫,耐高温,气密性好, 50 个/包 | 5183-4757 |
11 毫米隔垫,预冲孔,长寿命, 50 个/包 | 5183-4761 |
Merlin 微密封件隔垫 (高压) | 5182-3444 |
不粘碳氟衬管 “O” 形圈 (适用于最高 350 °C 温度), 10 个/包 | 5188-5365 |
分流衬管石墨 “O” 形圈 (适用于 350 °C 以上 温度), 10 个/包 | 5180-4168 |
不分流衬管石墨 “O” 形圈 (适用于 350 °C 以上 温度), 10 个/包 | 5180-4173 |
分流口捕集阱 PM 套件,一盒磁带 | 5188-6495 |
色谱柱螺母,堵头 | 5020-8294 |
清洗工具箱,多模式进样口。(分别包含 5 个摩擦拭 子和 5 个棉签) | G3510-60820 |
色谱柱螺母转换接头 | G3510-20018 |
用于 PTV 进样口的消耗品和零件(程序升温进样口)
PTV 衬管和密封垫圈
说明 | 部件号 |
单阻板, 2 毫米内径, 180 微升,脱活,玻璃棉 | 5183-2038 |
单阻板, 2 毫米内径, 200 微升,脱活 | 5183-2036 |
多阻板, 1.5 毫米内径, 150 微升,脱活 | 5183-2037 |
多孔玻璃, 1.5 毫米内径, 150 微升,脱活 | 5183-2041 |
用于衬管的 Graphpak 3D 密封垫圈 | 5182-9749(5 个/包) |
3D 密封垫圈安装工具 | G2617-80540 |
用于 PTV 进样口的其他消耗品和零件
说明 | 部件号 |
进样针, 5 微升, 23 号固定针头 | 9301-0892 |
进样针, 10 微升, 23 号固定针头 | 9301-0713 |
进样针, 50 微升, 23 号固定针头,用于大体积进样 | 5183-0318 |
进样针,100 微升,23 号固定针头,用于大体积进样 | 5183-2058 |
无隔垫头 | |
无隔垫头 | G2617-60507 |
PTFE 密封垫圈 (针头密封件) | 5182-9748(10 个/包) |
无隔垫头修复工具包(包括 Viton 密封件、全氟密封垫圈和压力弹簧) | 5182-9747 |
无隔垫头载气管 | G2617-80550 |
密封垫圈, 1/16-英寸 PTFE,用于无隔垫头载气管 | 0100-1375 |
隔垫头 | |
11 毫米隔垫,红色 | 5181-1263(50 个/包) |
镀银密封件 | 5182-9763(5 个/包) |
Graphpak 2M 进样口转换接头, 0.20 毫米内径* | 5182-9754 |
Graphpak 2M 进样口转换接头,0.25 至 0.33 毫米内径 * | 5182-9761 |
Graphpak 2M 进样口转换接头, 0.53 毫米内径 * | 5182-9762 |
Graphpak 2M 进样口密封垫圈, 0.20 毫米内径 | 5182-9756(10 个/包) |
Graphpak 2M 进样口密封垫圈, 0.25 毫米内径 | 5182-9768(10 个/包) |
Graphpak 2M 进样口密封垫圈, 0.32 毫米内径 | 5182-9769(10 个/包) |
Graphpak 2M 进样口密封垫圈, 0.53 毫米内径 | 5182-9770(10 个/包) |
Graphpak 转换接头分流口螺母 | 5062-3525 |
* 包括 1 个转换接头、 1 个镀银密封件和 1 个分流色谱柱螺母。
用于 FID 的消耗品和零件
FID 零件和子组件
说明 | 部件号/数量 |
M4 × 25 毫米 T20 Torx 螺丝 | 0515-2712 (3 个/包) |
PTFE 排气管 (可选) | 19231-21050 |
收集极组件 | G1531-60690 |
FID/NPD 毛细管色谱柱转换接头 | 19244-80610 |
FID/NPD 1/8 英寸填充柱转换接头 | 19231-80520 |
FID/NPD 1/4 英寸填充柱转换接头 | 19231-80530 |
隔热层 | 19234-60715 (3 个/包) |
保温罩组件 | 19234-60700 |
用于填充柱转换接头的 1/4-英寸黄铜螺母 | 5180-4105 (10 个/包) |
用于填充柱转换接头的 1/4-英寸聚酰亚胺密封垫圈 | 5080-8774 (10 个/包) |
用于毛细管可转接接头的喷嘴
喷嘴类型 | 部件号 | 喷嘴尖端内径 | 长度 |
毛细管 | 19244-80560 | 0.29 毫米 (0.011 英寸) | 61.5 mm |
毛细管柱用高温喷嘴 (用于模拟蒸馏) | 19244-80620 | 0.47 毫米 (0.018 英寸) | 61.5 mm |
填充柱用喷嘴 | 18710-20119 | 0.46 毫米 (0.018 英寸) | 63.6 mm |
宽口径填充柱 (与高渗漏应用程序一同使用) | 18789-80070 | 0.76 毫米 (0.030 英寸) | 63.6 mm |
用于毛细管优化接头的喷嘴
毛细管 | G1531-80560 | 0.29 毫米 (0.011 英寸) | 43 mm |
毛细管柱用高温喷嘴 (用于模拟蒸馏) | G1531-80620 | 0.47 毫米 (0.018 英寸) | 48 mm |
FID 收集极组件的零件
说明 | 部件号/数量 |
收集极螺母 | 19231-20940 |
弹簧垫片 | 3050-1246 |
点火器保险盒 | 19231-20910 |
镍基合金点火器保险盒 | 19231-21060 |
上/下收集极绝热体 | G1531-20700 |
收集极块体 | G1531-20690 |
镍基合金收集极主体 | G1531-21090 |
扳手螺母 (收集极) | 19231-20980 |
收集极底座 | G1531-20550 |
收集极外壳 | G1531-20740 |
垫圈 | 5180-4165(12 个/包) |
带有 “O” 形圈的点火器 (点火塞)组件 | 19231-60680 |
用于 TCD 的消耗品和零件
用于将色谱柱连接到 TCD 的标准零件
色谱柱 | 说明 | 部件号/数量 |
毛细管 | 螺母, 1/8 英寸内径, Swagelok 黄铜 | 5180-4103 10 个/包 |
后密封垫圈,用于 0.1 至 0.53 毫米毛细管色谱柱 | 5182-3477 10 个/包 | |
前密封垫圈,用于 0.53 毫米毛细管色谱柱 | 5182-9673 10 个/包 | |
前密封垫圈,用于 0.32 毫米毛细管色谱柱 | 5182-9676 10 个/包 | |
前密封垫圈,用于 0.1 毫米、 0.2 毫米和 0.25 毫米毛细管 色谱柱 | 5182-9676 10 个/包 | |
1/8-英寸 Swagelok 堵头 | 5180-4124 | |
1/4-英寸填充柱 | 1/4 英寸填充柱转换接头 | G1532-20710 |
1/8 英寸内径的聚酰亚胺/石墨密封圈 | 0100-1332 10 个/包 | |
螺母, 1/8 英寸内径,黄铜 | 5180-4103 10 个/包 | |
密封垫圈,聚酰亚胺, 1/4-英寸 | 5080-8774 10 个/包 | |
1/4 英寸内径管状螺母,黄铜 | 5180-4105 10 个/包 | |
1/8-英寸填充柱 | 密封垫圈, 1/8 英寸聚酰亚胺/石墨 | 0100-1332 10 个/包 |
安捷伦质谱仪维修 5975C
安捷伦 Agilent 7000 系列 GC/TQ 系统 维修
安捷伦6460 GCMS 维修
AB SCIEX 4000 维修现场 清洗维修保养
AB SCIEX QTRAP 6500+ LC-MS/MS 液质联用系统 租/售
SHIMADZU 岛津 LCMS-8050 + LC-30A 液质联用系统 租/售
AB SCIEX X500R QTOF 高分辨率液质联用系统
安捷伦 Agilent 6550 iFunnel Q-TOF LCMS
AB液质联用仪 SCIEX Triple Quad™ 7500 LC-MS/MS系统
二手 赛默飞 Corona Veo(RS) 电雾式检测器 CAD检测器
安捷伦 Agilent 1290 Infinity ll-6470 液质联用仪
二手岛津 GCMS-QP2020 NX 气相色谱质谱联用仪 HS-20 顶空进样器
二手 Agilent安捷伦1290 Infinity II 高效液相色谱仪
二手安捷伦 Agilent 7700 ICP-MS 电感耦合等离子质谱仪
二手岛津 LC-2030 C 3D PLUS 岛津液相色谱仪
岛津 QP2010 SE GCMS,GC-2010 Plus 带顶空采样器 HS-20
Beckman Coulter PA800 plus 高级毛细管电泳仪
二手 Agilent 7697A 顶空自动进样器
二手 Agilent 安捷伦 1200+6120 LCMS 单四极杆液质联用系统
