方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T19629-2005电离室和(或)半导体探测器剂量计 |
日立aloka ICS-1323是一款可以测量高剂量率空间γ射线/泄露X射线的电离室巡测仪。因为采用电离室探测器,该巡测仪从低能射线开始就有较好的灵敏度。在整个宽广的能量段内都有非常均一的能量响应。
该款电离室1cm剂量当量率最大可测到1Sv/h,累积1cm剂量当量率最大可测到10Sv,比以往的款式有了很大的提高。
另外测量单位有1cm剂量当量率(Sv/h),空间吸收剂量率(Gy/h),他们之间可以随时切换。
时间常数除了AUTO模式以外用户可以自行设定任意的3阶段的数值。根据剂量率的大小来选择最合适的时间常数,这样更加便于用户读取测量数据。
Ø 多彩的显示功能:剂量率和累积剂量可以在同一画面通过一次触屏操作切换显示。另外新增加了测量值趋势、定标器等多种功能;
Ø 泄露X射线测量:因为从低能量段就有较好的灵敏度,该巡测仪适合测量泄露的X射线,另外还可以通过定标器模式,在设定的时间内测量累积剂量;
Ø 剂量率/累积剂量同时显示:剂量率、累积剂量可以同时显示。该设备可以在高剂量的场所,一边观察剂量率,一边测量累积剂量,省略了切换画面的操作;
Ø 可选低能量校正:可选软X射线(8.5keV)对设备进行1点校正,配发校正证书;
Ø USB:通过Mini USB接口和PC连接,可以导出设备内部保存的数据。另外通过连接Mini USB接口的耳机,在嘈杂的环境中也可以听到报警声。
3.1. 前部
屏幕:采用全新触屏,直接触屏操作;
HOME键:切换测量模式,和切换测量界面;
RESET键:重置测量值和最大测量值;当报警发生时,取消和确认报警;
M键:记录/存储测量数值;
LED指示灯:指示设备工作状态,蓝灯亮红灯灭表示正常工作状态,当设备报警值溢出时,蓝灯亮红灯闪烁;
电源键:按住该键3秒关闭或开启设备;
扬声器:当操作声音功能开启时,发出按键声;当报警声音功能开启时,报警状态时发出报警声音。
3.2.侧边
3.3.β测量窗
4.1. 测量方式
使用设备时,手持巡测仪面向你需要测量的方向。请手持手柄测量。
4.2. 切换界面
短按HOME键切换测量界面。
4.3. 定标器模式
定标器模式用于在预设时间内测量累积剂量,可设置测量时间和重复次数。该功能尤其适合用于泄露X射线的测量。
按住RESET键3秒进入定标器模式。
长按HOME键3秒进入参数设置界面,一级菜单界面如下:
一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 四级菜单 |
Measure Cond. 测量状态 | Response 时间响应常数 | TC 时间响应常数 | TC1 003S |
TC2 010S | |||
TC3 030S | |||
TC Change 时间响应常数 | AUTO 自动 | ||
MANUAL 手动 | |||
Unit 测量单位 | Sv/Gy/rem/R | ||
Alarm 报警功能 | 剂量率报警阈值 | 0.10μSv/h-1Sv/h | |
累积剂量报警阈值 | 0.01μSv -10Sv | ||
报警功能 | 开启/关闭 | ||
确认报警功能设置 | Auto(当触发报警后,测量值回落,报警自动清除) | ||
HOLD(当触发报警后,测量值回落,报警不清除) | |||
Calb. Factor 校准因子 | 出厂默认1.0 | ||
Data Mqmt. 数据管理 | Data Storage 数据存储 | Data Storage 存储方式 | Instant Rec. 瞬时存储方式:按下M键或者触屏M,存储瞬时值 |
Periodic Rec. 周期存储方式:按下M键或者触屏M,记录周期瞬时值 | |||
Interval (周期时间) | 30-999秒 | ||
Data Deletion 删除数据 | 删除所有已存数据 | ||
USB 数据传输 | Data Readout 数据读出 | 通过USB读出数据,要求win7操作系统 | |
Operate by PC 远程模式 | 远程模式,请勿更改! | ||
Basic Setting 基本功能设置 | Sound 扬声器 | Alarm 报警声音 | 开启/关闭 |
音量调节 | |||
Button Click 按键声音 | 开启/关闭 | ||
音量调节 | |||
Display 显示 | Language(语言) | 英文/日文 | |
Backlight 背光 | 熄灭时长 | ||
亮度 | |||
Contrast(对比度) | |||
Touch-LCD adj.(触屏校准) | |||
Time&Date 时间&日期 | 时间格式 | 年月日/月日年/日月年 | |
12h/24h格式选择 | |||
时间设置 | 年/月/日/时间 | ||
Others 其他 | Default(恢复出厂值) | ||
Battery(电池) | 原电池/蓄电池 | ||
Time(时间) |
更换电池时请使用配套更换工具!!!
使用更换工具打开电池盖,按照电池极性更换/放入四节五号电池,推荐使用工厂配置电池LR6XW/BK-3MCC。
请注意电池极性,以免造成设备的损坏!
1. 测量放射线:γ射线/X射线以及β射线(测量β射线需要摘下β射线屏蔽盖);
2. 探测器:圆筒型电离室;
3. 电离室有效体积:约400cm3;
4. β射线探测窗:约12mg/cm2,PC薄膜,窗口有效面积:约45cm2;
5. β射线屏蔽盖:厚度约500mg/cm2;
6. 能量响应:相对137Cs±15%以内(30keV-1.5MeV);
7. 有效测量范围:1cm剂量当量率:1.00μSv/h-1.00Sv/h,1cm累积剂量当:0.3μSv-10Sv;
8. 显示测量范围:1cm剂量当量率:0.00μSv/h-1.00Sv/h,1cm累积剂量当量:0.00μSv-10.0Sv;
9. 时间响应方式:AUTO模式/Manual模式(可以切换使用用户自行设定的3段时间常数);
10. 测量值准确度:相对响应比:0.91-1.11(5mSv/h基准,相对指示误差±10%以内);
11. 显示方法:附带背光液晶触摸屏显示器(英语/日语切换),剂量率/累积剂量值(数字显示/Sv,Gy,R,Rem切换),条形棒指针/趋势/测量单位/电池余量/时间/最大值/过载/用户设定画面/定标器;
12. 可同时显示剂量率和累积剂量;
13. 通过定标器功能测量泄露的X射线累积剂量;
14. 操作按钮:电源开关/【HOME】开关/【RESET】开关/【MEMOY】开关/触摸屏;
15. 蜂鸣器:可设定报警声/操作声的ON/OFF(可设定3段音量);
16. 报警设定/报警显示:可设定/LED点灭同时发出报警声;
17. 定标器模式:可预设时间功能1秒-9999秒/0秒为无限测量(最大10Sv)/重复测量功能(最多5次);
18. 可选软X射线(8.5keV)的1点校正服务,使用校正常数可以把测量结果换算成70μm的剂量当量,从而评价低能量X射线造成的泄露;
19. 耳机功能:有(需要Mini USB和耳机转换接头);
20. 数据存储:连续保存和瞬间值保存功能,最大可保存100天的文件夹(60秒间隔连续记录100天,144000个数据);
21. 数据输出:USB2.0(输出到外部PC)/Mass Storage Class;
22. 电源:5号碱性电池4节或者5号镍氢电池4节;
23. 电池寿命:使用5号电池碱性电池,连续80小时以上*LR6XW(Panasonic);
使用5号电池镍氢电池,连续60小时以上*BK-3MCC(Panasonic);
24. 使用温度范围:-10℃-+40℃,90%RH以下(无结霜);
25. 外形尺寸:约(W)10×(D)19×(H)12cm(不含突起及手柄);
26. 重量:约0.7kg(含电池以及手柄);
27. 防尘和防水性能:IP65
液闪计数器法测定生物基材料中生物基含量
内标准源法在液闪测量^3H和^14C活度中的应用
用14C法测定海洋初级生产力—液闪测量方式
