资料下载己内酰胺生产过程中脱水工艺环节对水溶液中己内酰胺浓度需要进行在线实时检测,目前的精制方法主要集中在溶液萃取法、 离子交换树脂法、催化加氢法、真空蒸馏法等。为解决己内酰胺浓度实时测量控制,传感器要直接插入管道采样点。北斗星在线浓度仪T-BD5CMD+MS1204p考虑到己内酰胺生产工艺的复杂性,接触材料必须耐温度,耐腐蚀性,具有耐高温的特点可在-180~260ºC长期使用,是适于己内酰胺及其复杂的生产工艺应用的一款仪器。MS1204传感器适用温度范围100-120C; 浓度范围:0-100.0%全量程测试,宽泛的浓度测量范围为配合工序要求灵活安装控制。传感器插入深度标准 60~170 mm,特殊要求可以定制,用于管道和罐体安装。本安设计防爆型。可直接用于显示器,记录仪,可以增强PID闭环控制;可靠的防爆设计,防爆等级为Ex d iaⅡC T5 本安设计,安装连接方式多样(管螺纹式、法兰式、卡盘式),坚固耐用,不易结垢、粘附、堵塞,适应各种工艺安装要求。
人防空气质量监测仪安装方法
简介:1.在选定的墙面位置,对应随机安装板上的二个安装孔位作好打孔标记。打好安装孔,放入随机安装胶塞,然后用随机自攻螺钉将安装板固定在墙面上。 2.将机体背面的三个孔位对准安装板上的固定挂钩,挂好机体。连接相关输出信号线后,接通电源,开机即可使用。 wAir2000SR人防空气质量监测仪专为人防工事中的地下室,隧道、坑道、地道、以及公共场所的安全隐患实时监测设计,采用进口传感器,可24小时实时测量和显示空间内温湿度、一氧化碳、氧气、挥发性有机物VOC等含量变化,报警功能可提示区域内的安全预警,有效防护封闭式场所的人员安全。
常用人防仪器仪表系统设计及选型
简介:三防仪器主要包括监测毒剂、毒素、放射性、空气质量的现场仪器仪表,设置的目的是提供实时的报警,并为检测化验、值班室人员和处理设备中心提供数据,保障工程内环境安全和人员安全。
地下车库安装选用哪种有毒气体报警器好
简介:目前普遍地下车库是越来越多,越来越普遍,地下车库一般是属于封闭或者半封闭的建筑,空气流通自然不会顺畅,车辆排放的各种有毒气体浓度高,所以车库的安全性也是不可忽视的,我们推荐一款地下车库及人防防化毒气毒剂检测报警仪器。
水质有机物cod/bod/toc多参数检测方法
简介:水质有机物cod/bod/toc多参数检测方法用手持式水中有机物快速测定仪,直接插入样品即可显示测试结果。仪器检测原理:紫外双光束光度法;检测方式:COD,BOD,TOC三个参数,手动切换显示。
北斗星仪器煤焦油原油水分仪使用方法
简介:北斗星仪器煤焦油原油水分仪在使用时不论是在现场还是在化验室,首先将油和含水搅拌均匀,然后插入传感器,再打开仪器左上角的电源开关,数秒钟后,显示器即显示出测试结果。读数后关闭电源。约需10秒钟,
