资料下载?原位原样,即插即用,不用样品处理,数秒可读数据 ?系统允许建立 8 个标定表,以适应多达 8 种不同油质的样品测试,克服矿化度等影响; ?重复精度 0-30 范围:0-70 范围:<?0.1 abs;70-100? <?1.0 ; ?可以将瞬时测试值用<HOLD>键锁定显示,以便观察 ?可以存储测试值,每个标定表对应有允许记录 24 个数据的存储功能 ?可以阅读、删除测试记录 ?可以配置微型打印机打印测试记录 ?系统有背光灯,在黑暗环境可开灯照明
人防空气质量监测仪安装方法
简介:1.在选定的墙面位置,对应随机安装板上的二个安装孔位作好打孔标记。打好安装孔,放入随机安装胶塞,然后用随机自攻螺钉将安装板固定在墙面上。 2.将机体背面的三个孔位对准安装板上的固定挂钩,挂好机体。连接相关输出信号线后,接通电源,开机即可使用。 wAir2000SR人防空气质量监测仪专为人防工事中的地下室,隧道、坑道、地道、以及公共场所的安全隐患实时监测设计,采用进口传感器,可24小时实时测量和显示空间内温湿度、一氧化碳、氧气、挥发性有机物VOC等含量变化,报警功能可提示区域内的安全预警,有效防护封闭式场所的人员安全。
常用人防仪器仪表系统设计及选型
简介:三防仪器主要包括监测毒剂、毒素、放射性、空气质量的现场仪器仪表,设置的目的是提供实时的报警,并为检测化验、值班室人员和处理设备中心提供数据,保障工程内环境安全和人员安全。
地下车库安装选用哪种有毒气体报警器好
简介:目前普遍地下车库是越来越多,越来越普遍,地下车库一般是属于封闭或者半封闭的建筑,空气流通自然不会顺畅,车辆排放的各种有毒气体浓度高,所以车库的安全性也是不可忽视的,我们推荐一款地下车库及人防防化毒气毒剂检测报警仪器。
水质有机物cod/bod/toc多参数检测方法
简介:水质有机物cod/bod/toc多参数检测方法用手持式水中有机物快速测定仪,直接插入样品即可显示测试结果。仪器检测原理:紫外双光束光度法;检测方式:COD,BOD,TOC三个参数,手动切换显示。
北斗星仪器煤焦油原油水分仪使用方法
简介:北斗星仪器煤焦油原油水分仪在使用时不论是在现场还是在化验室,首先将油和含水搅拌均匀,然后插入传感器,再打开仪器左上角的电源开关,数秒钟后,显示器即显示出测试结果。读数后关闭电源。约需10秒钟,
