资料下载北斗星HBD5-MS2100手持式水分活度仪使用操作说明 【如何使用】 1、仪器连接,将测量仓与主机连接好; 2、将待测量物质置于测量仓内(2/3以上),盖好仓盖,稳定15分钟; 3、接上电源,按下电源开关,仪器开始工作; 4、约5-10分钟,待液晶显示读数稳定后,读取数值,测试完毕。 5、活度仪校准:用测量蒸馏水和氯化钠饱和溶液的活度值来做标准实现对仪器的校准。 【使用前的准备工作】 该仪器在出厂前,已经尽量按用户相同的样品进行初步标定。 活度仪首次使用或较长时间不使用,在使用前请先活化一下传感器。 【售后服务承诺】 1)凡北斗星仪器除特殊声明以外一律保障质量1年,1年内进行免费维护。终身维修服务。 2)北斗星工程师推荐应用方案或仪器选型的前提下,如果用户确实不能正常使用,可以在安装或起用后试用1个月内退换。但国内用户最长期限为出厂日或委托代理出售3个月为限。
人防空气质量监测仪安装方法
简介:1.在选定的墙面位置,对应随机安装板上的二个安装孔位作好打孔标记。打好安装孔,放入随机安装胶塞,然后用随机自攻螺钉将安装板固定在墙面上。 2.将机体背面的三个孔位对准安装板上的固定挂钩,挂好机体。连接相关输出信号线后,接通电源,开机即可使用。 wAir2000SR人防空气质量监测仪专为人防工事中的地下室,隧道、坑道、地道、以及公共场所的安全隐患实时监测设计,采用进口传感器,可24小时实时测量和显示空间内温湿度、一氧化碳、氧气、挥发性有机物VOC等含量变化,报警功能可提示区域内的安全预警,有效防护封闭式场所的人员安全。
常用人防仪器仪表系统设计及选型
简介:三防仪器主要包括监测毒剂、毒素、放射性、空气质量的现场仪器仪表,设置的目的是提供实时的报警,并为检测化验、值班室人员和处理设备中心提供数据,保障工程内环境安全和人员安全。
地下车库安装选用哪种有毒气体报警器好
简介:目前普遍地下车库是越来越多,越来越普遍,地下车库一般是属于封闭或者半封闭的建筑,空气流通自然不会顺畅,车辆排放的各种有毒气体浓度高,所以车库的安全性也是不可忽视的,我们推荐一款地下车库及人防防化毒气毒剂检测报警仪器。
水质有机物cod/bod/toc多参数检测方法
简介:水质有机物cod/bod/toc多参数检测方法用手持式水中有机物快速测定仪,直接插入样品即可显示测试结果。仪器检测原理:紫外双光束光度法;检测方式:COD,BOD,TOC三个参数,手动切换显示。
北斗星仪器煤焦油原油水分仪使用方法
简介:北斗星仪器煤焦油原油水分仪在使用时不论是在现场还是在化验室,首先将油和含水搅拌均匀,然后插入传感器,再打开仪器左上角的电源开关,数秒钟后,显示器即显示出测试结果。读数后关闭电源。约需10秒钟,
