资料下载TBD5-MS1204在线水分测定仪使用操作注意事项 在线水分测定仪的MS1204是基于高频衰减的水分探测技术。传感器本身首先对水有较好的敏感度,其次也受温度等的影响。BD5系列智能变送器针对该技术设计了一套补偿标定办法-3D标定表,能使该传感器具有较好实用性和准确度。一般来说,只有用户针对样品进行3D标定,才能保障获得准确的数据。 该仪器设计了4个软件通道,其目的是将不同样品的标定数据分类保存,使用时选择相应的标定表即可以。仪器提供了标准信号输出,基本电气规格为4~20mA。输出信号满量程所代表的水分值可以通过键盘设置。初使状态为代表0~100%含水率。 仪器运行时只有最后一次被选种的通道在工作。模拟输出也就是当前通道的测试值。注意通过系统设置窗口设置对应通道的输出和报警范围。
人防空气质量监测仪安装方法
简介:1.在选定的墙面位置,对应随机安装板上的二个安装孔位作好打孔标记。打好安装孔,放入随机安装胶塞,然后用随机自攻螺钉将安装板固定在墙面上。 2.将机体背面的三个孔位对准安装板上的固定挂钩,挂好机体。连接相关输出信号线后,接通电源,开机即可使用。 wAir2000SR人防空气质量监测仪专为人防工事中的地下室,隧道、坑道、地道、以及公共场所的安全隐患实时监测设计,采用进口传感器,可24小时实时测量和显示空间内温湿度、一氧化碳、氧气、挥发性有机物VOC等含量变化,报警功能可提示区域内的安全预警,有效防护封闭式场所的人员安全。
常用人防仪器仪表系统设计及选型
简介:三防仪器主要包括监测毒剂、毒素、放射性、空气质量的现场仪器仪表,设置的目的是提供实时的报警,并为检测化验、值班室人员和处理设备中心提供数据,保障工程内环境安全和人员安全。
地下车库安装选用哪种有毒气体报警器好
简介:目前普遍地下车库是越来越多,越来越普遍,地下车库一般是属于封闭或者半封闭的建筑,空气流通自然不会顺畅,车辆排放的各种有毒气体浓度高,所以车库的安全性也是不可忽视的,我们推荐一款地下车库及人防防化毒气毒剂检测报警仪器。
水质有机物cod/bod/toc多参数检测方法
简介:水质有机物cod/bod/toc多参数检测方法用手持式水中有机物快速测定仪,直接插入样品即可显示测试结果。仪器检测原理:紫外双光束光度法;检测方式:COD,BOD,TOC三个参数,手动切换显示。
北斗星仪器煤焦油原油水分仪使用方法
简介:北斗星仪器煤焦油原油水分仪在使用时不论是在现场还是在化验室,首先将油和含水搅拌均匀,然后插入传感器,再打开仪器左上角的电源开关,数秒钟后,显示器即显示出测试结果。读数后关闭电源。约需10秒钟,
