资料下载一,便携式粉尘检测仪应用场所及环境: 适用于卫生检疫检测,电厂,煤仓,粮仓,水泥厂,等粉尘质量系数较大的工业场所,煤粉生产车间安全检测,面粉车间环境检测; 工矿企业劳动部门防尘监测,车间,玻璃纤维,滤筒除尘,布袋除尘,静电除尘; 环境环保检测,污染源调查适用于环保部门检测企业除尘,水泥等环境验收监测,市政监烟;科学研究,滤料性能试验等方面快速测试; 现场粉尘浓度测定,排气口粉尘浓度监测;临时在线除尘/造粒工艺研究; 职业健康和安全检测工厂需要清洁空气的地方,精密仪器,测试仪器,电子部件,食品,药品等制造工艺的管理各种研究机构,气象学,公众卫生学,工业劳动卫生工程学,大气污染研究等 。 二,手持式智能粉尘检测仪技术特点: 采用国外先进激光传感器; 测量快速准确,数字显示,灵敏度高,性能稳定; 仪器体积小,携带方便,操作简单; 液晶显示屏直读数据。 三、便携式粉尘检测仪仪器功能: 打开仪器电源开关,即时数据即显示在液晶显示器上; 可以将瞬时数值用键锁定显示; 仪器具有背光灯,在黑暗环境可开灯照明。 四、快速智能粉尘浓度探测器技术参数如下: 测定原理:光学漫散光式相对质量浓度测定 测定对象:大气环境各类浮游粉尘, 工业粉尘 测试方法:扩散式,可以选择泵取 检测灵敏度:0.01mg/m3 ICPM(平均粉尘 0.3u几何标准偏差,用1.25的硬酯酸粒子校正的值) 测定范围:0.01-100,1000,50000mg/m3; 测定时间:1s.  专业规定取平均数,可以采用记录数据,再平均的功能满足 测定精度:±5%(相对校正用粒子) 显 示 器:16x2 LCD液晶 串行通信:RS232/485 环境温度:0-70℃ 电源: 蓄电池式:Nicd×8可连续使用1小时,附220-12V充电器 尺寸: 手持表:98X150X30mm; 传感器:D24x360 mm; 总重量: 0.7kg
人防空气质量监测仪安装方法
简介:1.在选定的墙面位置,对应随机安装板上的二个安装孔位作好打孔标记。打好安装孔,放入随机安装胶塞,然后用随机自攻螺钉将安装板固定在墙面上。 2.将机体背面的三个孔位对准安装板上的固定挂钩,挂好机体。连接相关输出信号线后,接通电源,开机即可使用。 wAir2000SR人防空气质量监测仪专为人防工事中的地下室,隧道、坑道、地道、以及公共场所的安全隐患实时监测设计,采用进口传感器,可24小时实时测量和显示空间内温湿度、一氧化碳、氧气、挥发性有机物VOC等含量变化,报警功能可提示区域内的安全预警,有效防护封闭式场所的人员安全。
常用人防仪器仪表系统设计及选型
简介:三防仪器主要包括监测毒剂、毒素、放射性、空气质量的现场仪器仪表,设置的目的是提供实时的报警,并为检测化验、值班室人员和处理设备中心提供数据,保障工程内环境安全和人员安全。
地下车库安装选用哪种有毒气体报警器好
简介:目前普遍地下车库是越来越多,越来越普遍,地下车库一般是属于封闭或者半封闭的建筑,空气流通自然不会顺畅,车辆排放的各种有毒气体浓度高,所以车库的安全性也是不可忽视的,我们推荐一款地下车库及人防防化毒气毒剂检测报警仪器。
水质有机物cod/bod/toc多参数检测方法
简介:水质有机物cod/bod/toc多参数检测方法用手持式水中有机物快速测定仪,直接插入样品即可显示测试结果。仪器检测原理:紫外双光束光度法;检测方式:COD,BOD,TOC三个参数,手动切换显示。
北斗星仪器煤焦油原油水分仪使用方法
简介:北斗星仪器煤焦油原油水分仪在使用时不论是在现场还是在化验室,首先将油和含水搅拌均匀,然后插入传感器,再打开仪器左上角的电源开关,数秒钟后,显示器即显示出测试结果。读数后关闭电源。约需10秒钟,
