北斗星仪器利用电磁感应原理,根据电解溶液的浓度与电导率的关系,设计了一款电磁式浓度计。采用硬件和软件同时进行温度补偿,以单片机作为系统控制器,对放大调理后的信号进行A/D转换计算浓度显示等。实验结果表明:此系统测量灵敏度较高温度补偿效果理想抗干扰能力强。
该仪器具有以下主要特点优势:
大屏幕多参数同屏显示、中文菜单引导操作。
仪器具备多点标定功能,采取最小二乘法处理,在宽范围测量时确保测量精度。
敏感元件采用特殊合金磁性材料制作,提高了仪器的灵敏度和稳定性。
仪器内部的单片微型计算机,自动根据介质温度对溶液做精确的温度补偿。
具有4~20mA隔离输出信号和RS485输出接口,另有浓度的上、下限报警功能。
具有断电数据保护功能。
电子单元采用塑料耐腐蚀机箱,防护等级为IP65,可防水防尘防酸气,配套有滇西发送器。
探头安装方式:管道式、浸入式、流通式任选。
采用电磁感应原理测量溶液电导率,无极化效应,测量精确,维护量小。
测量介质可通过菜单选择,既可精确测量酸、碱、盐溶液的浓度,又可测量一般溶液的电导率。
一分钟带你了解便携式化学毒剂检测仪应用领域
你可能不知道的空气放射性监测仪应用领域
关于人防工程核生化控制中心监测系统的解决方案
人民防空工程核化报警与设备控制规范
