TBD5 DS1390液体密度变送器是一种新型差压式、在线连续测量密度的高精度仪表。由于采用进口先进的陶瓷或扩散硅敏感元件和微机技术,解决了传统差压密度计温漂大、标定难、怕粘附、漏油、笨重等难题。不锈钢外壳与防爆盒防水封装,可广泛应用于各种液体密度的连续测量。特别是在高温、强腐蚀、强粘附、水蒸气大的环境下应用。
DS1390 系列液体密度变送器特性:
独特封装结构及优化电路设计,从根本上消除了传统密度变送器信号输出的干扰成份,保证了测量与输出信号的灵敏、稳定;能与记录仪、 DCS 、 PLC 及其它控制系统相连接,极大限度地消除液位变化波动、安装等带来的非线性误差。可测量各种浆体介质如:泥浆、污水、酸碱等化学制剂、油、酒、牛奶等,适用于石油、化工、冶金、矿山、水利、城市和水文勘察等领域的测量和控制。
密度变送器技术指标:
使用环境温度 | -20 ~ 60ºC |
使用环境湿度 | 0-95%RH (无结露) |
存储温度 | -51 to 125°C |
存储湿度 | 0-90%RH (无结露) |
供电 | 12/24 V DC ±20% |
总功耗: | <100mW |
防爆等级: | Ia,本安设计。可用于Class 1,Group A/B/C/D;Class II,Group E/F/G环境; |
耐候 | NEMA 7, NEMA 8, NEMA 9,NEMA 6/6p,IP67 |
尺寸 | 最深浸入尺寸: 下表之L xx cm; 最小侵入尺寸: 下表之S xx cm; |
安装方式 | 顶部安装,垂直水平面 |
连接方式 | PN0.25DN65 法蓝(法蓝直径185mm,螺栓孔位130,Æ14x4); 特殊需要可订货 |
一分钟带你了解便携式化学毒剂检测仪应用领域
你可能不知道的空气放射性监测仪应用领域
关于人防工程核生化控制中心监测系统的解决方案
人民防空工程核化报警与设备控制规范
