氮氧化物分析仪采用经典的化学发光法测定空气中的氮氧化物总量。工作原理是通过用光度计检测臭氧和NO气体反应时发出的化学荧光强度换算氮氧化物总含量。当臭氧和NO气体反应时,生成的NO2处于激发态,在回落到基态过程中,发出波长在600nm-2400nm波段的光线,其中1200nm波长的光线能量最大。而光的能量与参加反应的NO浓度成正比。
仪器首先将样气送入温度高达285℃的催化转化器中,把NO2转化为NO,再和样气中原有的NO一起进入反应室与臭氧反应,此时测得的是氮氧化物(NO2+NO)的总浓度。仪器分两步切换进样,首先将未经催化转化器的样气直接进入反应室与臭氧反应,测得NO浓度。然后将经过高温转换器的样气切换进入反应室与臭氧反应,这时测得的时(NO2+NO)的总浓度。 总氮氧化物浓度减去NO浓度,可以得知NO2浓度。所以该仪器同时测试NO2,NO,Nox 三个参数。
反应中所使用的臭氧由仪器内部的臭氧发生器产生。
一分钟带你了解便携式化学毒剂检测仪应用领域
你可能不知道的空气放射性监测仪应用领域
关于人防工程核生化控制中心监测系统的解决方案
人民防空工程核化报警与设备控制规范
