人防工程三防仪器主要包括监测毒剂、毒素、放射性、空气质量的现场仪器仪表,设置的目的是提供实时的报警,并为检测化验、值班室人员和处理设备中心提供数据,保障工程内环境安全和人员安全。
人防民防工程常规仪器配置:①人防工程最重要的是通风安全。插入式放射性监测仪和毒剂监测仪是应该首先选择的。这些仪器必须 v安装在进风口,联动滤毒和辐射粒子离子扑灭装置是很有必要的,节能又可靠、及时。②车辆进入通道应该安装固定式辐射和毒剂探测仪。人员进出通道除安装固定式辐射和毒剂探测仪,最好配置便携式检测仪,可以灵活移动发现个体潜在受染情况。③密闭生活空间,时间长了最标志性的变化是 CO2 升高和氧气浓度变低。也要防止总毒气成分积累浓度升高。Air2000SR-3s01 空气质量检测仪是最佳选择。使用寿命长于 5 年,备用时间可达 10 年。每隔 10~20 米布置 1 台仪器较好。但再小的独立空间也需要 1 台,2 台可靠性更高。车库兼作人防空间,检测 CO 是必要的。Air2000SR-4s01 是最实用的选择。但一般的 CO 传感器配置的是电化学探头,寿命 2 年,每两年要换 CO 探头。 其它要求较高环境,也可以加装 NH3,H2S,SO2 等参数。
一分钟带你了解便携式化学毒剂检测仪应用领域
你可能不知道的空气放射性监测仪应用领域
关于人防工程核生化控制中心监测系统的解决方案
人民防空工程核化报警与设备控制规范
