人防防化报警检测设施的设置注意事项
防化报警监测设施及器材的作用,是对人防工程内外受放射、生化战剂沾染情况以及工程内部空气质量进行检测报知,为人防工程采取相应防护防化措施提供依据。主要分为报警、空气监测、化验侦检等。与建筑设计相关的主要是核化报警设施的预留安装问题。
按照防化规范的相关规定,乙级防化级别的人防工程应设置毒剂报警设施。毒剂报警设施主要由探头、主机和连接电缆组成,主机设置在防化通信值班室内,而探头主要安装在进风竖井内设置的壁龛或支架上,探头外壳要有接地措施。设置中还应注意二个问题,一是探头与防爆波活门之间有距离的要求,参见防化规范7.1.6条的规定,即距离要大于竖井内清洁式通风平均风速与电动阀门关闭时间+5的乘积;另一个是壁龛的宽度大于500mm,深度大于500mm,高度要大于600mm,原则上还应设置抗冲击波防护措施。
毒剂报警探头及安装相关要求:
空气监测设施主要包括空气放射性、染毒性和空气质量监测三个主要方面,规范要求乙级防化级别的人防工程应设置空气放射性和染毒监测,丙级要求是宜设置空气放射性核染毒监测;乙级、丙级以及丁级防化级别的人防工程应设置空气质量监测。医疗救护工程中的中心医院应采用自动监测方式,其中毒剂监测仪设置在滤毒进风系统合并设置出入口的最后一道密闭门内侧的壁龛内,壁龛的宽度大于500mm,深度大于500mm,高度要大于400mm。
各地人防主管部门针对防化报警及监测方面的要求均有所不同,设计中除执行规范的相关规定外,还要了解当地人防相关要求,特别是与之关联的三防自动化控制的部分。
一分钟带你了解便携式化学毒剂检测仪应用领域
你可能不知道的空气放射性监测仪应用领域
关于人防工程核生化控制中心监测系统的解决方案
人民防空工程核化报警与设备控制规范
