金属加工车间大量的加工设备置于厂房内,设备启动后产生的“油雾”,如果不进行有效及时的净化处理,就会扩散充满整个厂房内,“油雾”也是一个十分有害的污染,对环境、设备的危害有哪些呢?
一、火灾隐患
厂房内的含油空气浓度增高后,“油雾”的易燃性,增加了加工车间的火灾隐患;
二、设备隐患
机加工车间不仅产生“油雾”,同时也产生粉尘和固体颗粒,这些不同的颗粒在空气中相互混合凝并,可能形成新的颗粒物沉积并附着在机械加工设备、电器系统上,增大摩擦阻力,不仅使设备能耗增高,还会造成设备故障率上升,降低加工精度影响产品质量。
三、电路系统隐患
“油雾”附着在空调通风系统的管道内壁上,增加空调通风系统的输送能耗,也造成电气系统故障隐患。
四、车间环境安全隐患
“油雾”长期沉积敷着在车间的墙壁、窗、照明设施、地板上形成油膜层,不及时清理会使车间内光线暗淡,照明效果差,易造成工伤事故隐患。
因此及时检测“油雾”浓度,控制与降低油雾的危害,改善劳动环境对设备、生产安全意义重大。
为检测机加工车间油雾浓度,北斗星提供便携式测试仪,与固定式监测仪。
手持式酸雾/油雾/蜡雾/浓度测试仪HBD5-OPA4110TP
手持式酸雾/油雾/蜡雾/浓度测试仪HBD5-SPM4210-FOG
在线固定式油雾浓度监测仪w-BD5CMDOMC4220
在线管道式油雾浓度监测仪TBD5-SPM4210-FOG
北斗星仪器参考标准:
国标《GB/T 23574-2009 金属切削机床 油雾浓度的测量方法》
国标《GB50894-2013机械工业环境保护设计规范》、
国标《GB16297-1996中华人民共和国大气污染物综合排放标准》。
国环《HJ 1077-2019固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》
一分钟带你了解便携式化学毒剂检测仪应用领域
你可能不知道的空气放射性监测仪应用领域
关于人防工程核生化控制中心监测系统的解决方案
人民防空工程核化报警与设备控制规范
