核化报警与设备控制
1 .1防化级别为甲级的人防工程应设置射线报警器和毒剂报警器;防化级别为乙级的人防工程应设置毒剂报警器。工程选用的报警器应满足如下性能要求:射线报警器对照射剂量率为50μGy/ h的丙种射线的响应时间不应大于0.5s; 毒剂报警器对沙林浓度不小于1.5mg/m³的染毒空气报警响应时间不应大于5s,对维埃克斯浓度不小于4mg/m³的染毒空气报警响应时间不应大于10s,对芥子气浓度不小于20mg/m³的染毒空气报警响应时间不应大于20s。
1 .2射线报警器与毒剂报警器均由探头、主机和连接电缆组成。其主机应设在防化值班室内,并核化生控制中心相连。报警信息由防化值班室向中控室传输。
1 .3射线报警器探头应设在工程口外便于接受射线的地方。工程处于市区时,应注意不易被倒塌掩埋,距易爆易毁目标应有一定距离。探头外壳必须接地,并应有避雷、防晒、防雨和伪装保护措施。
1 .4射线报警器探头的设置应符合下列规定:
1射线报警器探头可安装于金属支架或构筑的混凝土基座上;
2构筑安装探头的钢筋混凝土基座,应预埋固定探头的地脚螺栓,其基本结构尺寸见图7 .1 .4.探头基座的混凝土强度应满足安全要求;
图1.4 FBB01 A型丙种射线报警器探头安装图
3射线报警器主机与探头之间的连接电缆总长不宜超过1000m,进入工程主体之前的连接电缆应用内径70mm的镀锌钢管保护,并应采取相应的防护措施。
1. 5毒剂报警器的探头设置:当战时为穿廊进风时,毒剂报警器的两个探头应分设在进风口前两侧的穿廊壁龛内;当战时为竖并进风时,探头设在每个进风竖井的壁龛内或支架上,探头外壳必须接地。
1.6毒剂报警器的探头到进风防爆波活门的距离,应满足(7. 1. 6-1)式的要求:
1 .7毒剂报警器探头的设置应符合下列规定:
1探头壁龛尺寸宜为500mmx 500mmx 600mm,电缆穿管出线口应设在壁龛侧壁,毒剂报警器的探头安装见图7 .1 .7;
2毒剂报警器的探头与主机的连接电缆不得裸露在外.其穿管应预埋内径为50mm的镀锌钢管;
3探头安装处宜设抗冲击波的保护措施。
2 设备控制
2 .1 防化级别为甲级的人防工程和防化级别为乙级的人防指挥工程,应根据射线、毒剂报警信息,通过核化生控制中心驱动设备、设施电控箱实现三种通风方式的自动转换。
图1 .7 FGB04型口部毒剂报警器探头安装图
2 .2 防化级别为乙级的人防工程,不含人防指挥工程,应根据射线、毒剂报警信息,通过核化生控制中心驱动设备、设施电控箱自动控制工程及时实施隔绝式防护。
2 .3 清洁式、滤毒式和隔绝式通风方式的声光信号控制箱应设在防化值班室和控制室,显示三种通风方式的声光信号箱应设置在电站、控制室/配电室、风机室、指挥室、作战值班室、防化化验室、防化值班室、出入口最后一道密闭门的内侧和其他需要设置的地方。
2 .4 滤毒式通风时,应对油网滤尘器、滤尘器、过滤吸收器等器材的阻力、通风量以及工程超压等进行实时监控。
2 .5 战时出入口最外一道防护密闭门或防护门外侧,应设置有防护能力的音响信号按钮,音响信号应设置在防化值班室。
2 .6 防化级别为乙级的人防工程应具有接收核袭击信息的音响报警能力,防化级别为丙级的人防工程应具有接收核化袭击信息的音响报警能力。防化级别为乙级、丙级的人防工程应具有与当地人防指挥机关相互联络的基本通信和应急通信手段。
详情请咨询北京市北斗星科技有限公司!
一分钟带你了解便携式化学毒剂检测仪应用领域
你可能不知道的空气放射性监测仪应用领域
关于人防工程核生化控制中心监测系统的解决方案
发生核爆炸时如何做好准备并保持安全?
