北斗星在线水中油监测仪具有以下特点:
1. 测量技术先进:
- 专业光学散射粒子实时测试技术:利用该技术可将水中油乳化成悬浮颗粒态再进行浓度测试,能够快速、准确地反映水中油的含量。这种技术对油的状态适应性强,即使水中油的存在形式较为复杂,也能较为准确地测量。
- 紫外双光束光度法(部分型号):对于一些特定型号的监测仪,利用石油类矿物油在紫外区有吸收峰的特点进行光度法测试,在水质污染物相对单一的情况下可直接测试水样,操作简便且测试速度快。
2. 智能系统功能强大:
- 内置单片机微机:可实现智能故障自诊断,能自动监测仪器的运行状态,当出现故障时及时发出警报并提示故障信息,方便用户快速排查和解决问题。
- 数据处理能力强:所有数据可以掉电保存,方便用户随时查看历史数据,进行数据分析和对比。
3. 测量性能优异:
- 测量快速准确:能够在短时间内获取准确的测量结果,节省了监测时间,提高了工作效率。
- 灵敏度高:对水中油的含量变化反应灵敏,即使是微量的油也能准确检测出来,满足了对水质高精度监测的要求。
- 性能稳定:在不同的环境条件下,如温度、湿度等变化时,仍能保持稳定的测量性能,确保监测结果的可靠性。
- 自动温度补偿:可根据环境温度的变化自动对测量结果进行补偿,消除温度对测量的影响,进一步提高了测量的准确性。
4. 输出与通信功能多样:
- 模拟信号输出:输出信号为0/4-20mA,可与其他设备或系统进行连接,实现数据的传输和共享,方便用户对监测数据进行集中管理和分析。
- 串行通信功能:部分型号具备RS485串行通信功能,支持MODBUS/RTU等通信协议,便于与上位机或其他智能设备进行通信,实现远程监控和管理。
5. 防护与安装设计合理:
- 防护等级高:防爆等级为ExdiaⅡCT5,外壳防护等级IP65,能够在恶劣的环境下正常工作,如存在易燃易爆气体、粉尘等的场所。
- 安装方式灵活:连接方式多样,包括投入式、管螺纹式、法兰式、卡盘式等,可根据现场工况进行定制,满足不同安装环境的需求。
北斗星在线水中油监测仪的应用场景广泛,包括:
1. 工业领域:
- 油田水处理:在油田开采过程中,会产生大量的含油废水,需要对水中的油含量进行监测,以便对废水进行处理,达到排放标准。监测仪可实时监测油田采出水中油的含量,为水处理工艺的调整提供依据。
- 石化水处理:石化行业的生产过程中也会产生含油废水,对水质的要求较高。在线水中油监测仪可用于监测石化废水处理过程中的油含量,确保处理后的水质符合环保要求。
- 工业排放污水监测:对于各类工业企业排放的污水,需要监测其中的油含量是否超标,以防止对环境造成污染。监测仪可安装在污水排放口,实时监测污水中的油含量。
- 锅炉水质含油检测:锅炉用水中如果含油,会对锅炉系统产生严重的危害,如影响管壁的传热、导致炉水形成泡沫等。在线监测仪可实时监测锅炉用水中的油含量,保障锅炉的安全运行。
- 冷却水中碳氢化合物泄漏监测:在工业生产中,一些设备需要使用冷却水进行冷却,如换热器等。如果换热器发生泄漏,冷却水中会混入碳氢化合物,影响设备的正常运行。在线监测仪可及时发现冷却水中的碳氢化合物泄漏,以便采取相应的措施。
2. 海事领域:可用于海上石油平台、船舶、舰艇、油轮码头等场所,监测海水或压载水中的油含量,防止油污泄漏对海洋环境造成污染。
3. 其他领域:还可应用于江河湖泊水质检测等,用于监测水体中的油污染情况,为水资源的保护和管理提供数据支持。
带你快速了解在线水中油监测仪特点及应用
一分钟带你了解便携式化学毒剂检测仪应用领域
你可能不知道的空气放射性监测仪应用领域
关于人防工程核生化控制中心监测系统的解决方案
