SH108 全自动油酸值的操作说明规程
排气程序
如果仪器是第一次使用或者是在长时间不用后再使用,应该先进行管道排气,以使萃取液软管和中和液软管中充满试剂。具体操作如下:
将干净的空烧杯放在测量室内的转盘上贴有“F”的烧杯座中,在开机界面下,点击“排气”按纽,进入排气程序,在排气界面下,点击“向上”或“向下”按纽选择管路,然后点击“开始” 按纽可分别进行萃取液排气和中和液排气。此排气操作为自动定量排气,每点击一次,相应的液泵定量自动转动后停止,并在相应的按纽左边有光标指示状态。例如:要进行萃取液排气,点击“向上”或“向下”按纽选择萃取液排气,等待自动停止或点击“停止”手动停止排气,同时观察封闭针头的液滴是否均匀,如果封闭针头没有液滴滴下或液滴不均匀,可在自动停止后进行重复操作,直到液滴均匀,此过程的次数依软管的长度而定,空管排气一般两次即可充分排气。排气完毕后点击“返回”按纽,返回主菜单程序。
测量程序
在开机界面下,点击“测量”按纽,进入测量程序。在一干净的空烧杯中放入一干净的搅拌子,再往烧杯中加入10mL样品,用精密天平称量样品的质量精确至0.2克。将盛有样品的烧杯放入测量室烧杯座中,按照样品所放入的烧杯座号,在测量界面中用“向下”和“向右”键移动光标,然后用“增加”“减少”键输入对应样品的质量,并将是否测量一栏修改为“是”,没有放样品的杯位修改为“否”,然后点击“测量”按纽,仪器即可自动测量,测量结果将自动显示、存储和打印。测量完毕可按“返回”按纽返回主菜单程序。
数据显示程序
在开机界面下,点击“数据”按纽,进入数据显示程序,此程序可显示以前的测量记录,最大容量为99组。
在此程序中:
按“向上”按纽:样号加一;
按“向下”按纽:样号减一;
按“打印”按纽:打印所选记录;
按“返回”按纽:返回主菜单程序。
系统设置程序
在开机界面下,点击“设置”按纽,进入系统设置程序,在这里您可进行如下项目设置:
(1)、时钟设置
(2)、日期设置
(3)、滴定终点设置
(4)、打印机设置
点击“向上”或“向下”选择设置项目,然后点击增加”或“减少”,然后点击“确定”,设定正确后可按“返回”返回开机界面。
5、萃取液空白值标定
在更换新的萃取液后应进行空白值标定。将干净的空样品杯放在任一样品杯座中并放入搅拌子,在测量界面下,修改对应的样品质量为“0”并将是否测量一栏修改为“是”,然后点“测量”按钮,将测量室盖打开,观察样品杯中的液体,在液体由黄色变为草绿色时点“返回”按钮即完成萃取液空白值标定。仪器将自动保存萃取液空白值。
6、自检程序
在开机界面中按“自检”按键可进入仪器自检程序,在自检界面下,按“向上”或“向下”按键选择自检项目,然后按“开始”,可检查该项目是否正常,检查完毕可按“返回”按键返回开机界面。
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
山东盛泰仪器有限公司与广东月福汽车用品有限公司达成合作
