为什么要使用冰点比气温低10℃的防冻液呢?
为什么要使用冰点比气温低10的防冻液呢?
原因有三点:第一点,尽管在加防冻液前会把水放掉,但冷却系统中总会残留一定的水,加入防冻液后,防冻液会被残留水分稀释,而使冰点提高。第二点,防冻液达到冰点后,已无法正常工作,影响汽车使用。第三点,若估计南京最低气温-8,但万一遇到严寒或者去气温-15的地区怎么办?必须留有一定余地。
因此在选择防冻液时,一定要用比所在地区最低气温低10的防冻液,这样才能保证冬季行车安全。不能再兑水使用。
冰点:在没有过冷的情况下,冷却液开始结晶的温度; 或在过冷的情况下,冷却液最初形成结晶后迅速回升所达到的最高温度。
测量冰点所需仪器可以采用SH128全自动防冻液冰点测定仪
1SH128自动冰点测定仪,采用嵌入式系统设计,试验全过程自动检测;彩色触摸屏;可以对试验结果进行存储;可以查看历史数据;仪器上打印结果,机械自动搅拌,实验结果可以通过U盘导出,存入电脑后可以多次试验对比。
2、酒精
3符合标准为SHT0090-1991 发动机冷却液冰点测定法
实验步骤:
1、仪器开箱之后,请按照装箱单清点配件,如有破损请与我公司联系。
2、仪器要垂直搬运,倾斜度沿仪器高度摆角不超过30度角,安放在避光处,放置要平稳,否则仪器启动之后会有震动,影响仪器使用寿命。
3、检查冷裕槽中酒精液位,保证酒精液位要超过冷裕中的制冷盘路,当酒精不足时,一定要先加足酒精,然后再进行实验。
4、将仪器电源接到容量在220V/10A以上的插座中,注意必须有良好的接地线。
5、用量筒取出75~100ml的试样,装入冷却瓶中。
6、将冷却瓶放置在冷却液中,塞紧瓶塞。
7、调整试管搅拌电机的合适位置,使搅拌电机搅拌时上方不露出试样液面,下放正好到达冷却管的底部。
8、打开电源,点击触摸屏,进入主控界面。
9、设置预期冰点和试样号。
10、如果是第一次打开机器,或者是长时间未使用,再次打开时候需要进行自检,建议用户进入系统界面进行系统自检。
11、所有准备工作结束后,点击开始按钮即可进行试验,试验过程中系统自动检测冰点,试验结束后给出蜂鸣提示。
12、试验操作主要在触摸屏上完成 ,具体操作步骤见下一章。
13、试验结束之后,压缩机要进到自检系统关闭。加热系统自动打开加热,当冷裕温度升到常温后,加热系统自动关闭,此时冷却液变为液体。
14、取出冷却液,将试验后的冷却液回收起来。
15、关闭仪器电源,拔掉电源插头。
16、触摸屏操作示意图请见详细操作说明书。
本仪器为低温、精密测试仪器,
使用前请务必详阅使用说明书,谨慎操作,防止意外!
阅读213次
最新动态
当前位置: 山东盛泰仪器 动态 为什么要使用冰点比气温低10℃的防冻液呢?
