ST115C全自动凯氏定氮仪采用国际标准凯氏定氮法颜色判断终点,广泛适用于多样化样品(食品,油料作物、饲料,肥料,种子、乳制品、饮料、土壤等)的含氮量分析,仪器采用四路独立进口计量泵,实现高效、准确自动加液。蒸馏、分离、冷凝、滴定计算、结果打印一体完成。
产品特点
1、仪器使用ABS工程塑料,防水防电防腐蚀,耐酸耐碱耐高温
2、管道系统全部采用进口管路耐腐管路、管件,确保仪器管路系统无任何泄漏
3、采用7.5英寸真彩触摸屏,西门子CPU控制平台,中英文双语人机对话,操作简单易懂易操作。
4、供液方式采用德国原装防腐计量泵,性能可靠准确
5、内置110mm宽行打印机,可实现测量数据的打印输出功能
6、百万批次数据存储,可任意查询、打印
7、高精度滴定系统,可达0.5 uL/步,结果准确可靠
8、独具程控升温模式,可减少分析用时,提高工作效率
9、智能化冷却水控制系统,实时监控冷却水水温水压及流量情况
10、加热系统—SSR加热控制继电器;无声运行,过载能力强。
11、自动清洗滴定杯程序—防止滴定杯中非中性残留液对低含量及空白样品的影响,提高系统精度与可靠性。
12、防止强酸、碱过度反应的自动稀释功能—加碱前,先加入适量蒸馏水对强酸样品进行稀释,防止强酸遇强碱的强烈反应。
13、全方位安全保护系统:
①、漏电保护:当发生漏电或操作人员无意触电时,系统将切断电源停止供电,确保操作人员安全;
②、间隔式加碱——加碱过程不是一次瞬间加入,而是间隔式加入,可适当减少酸、碱过强反应。
③、消煮管缺位保护——未放入消煮管时,系统不工作。
④、安全门缺位保护——安全门未拉下时,系统不加热,保障蒸馏过程操作人员的安全。
⑤、蒸汽系统超温、超压保护——防止蒸汽系统压力过高造成的危险。
⑥、蒸汽缸自动补水功能——当蒸汽发生器缺水或水位不足时,系统将自动补水避免缺水干烧。
⑦、预加水模式——加碱液前先加入一定量的水,稀释消化管中浓硫酸,可减少酸、碱剧烈反应。
⑧、安全模式——加碱前先对样品进行适当加热,可防止酸、碱的强烈反应。
产品参数
1、工作过程: 样品稀释、碱液、吸收液定量加注,蒸馏、滴定、打印、排液自动完成
2、测量范围: 0.1-200mgN
3、测定样品量: 固体:≤5g;液体:≤25ml
4、回收率: ≥99.5%
5、精密度(RSD):≤1%(30mgN;0.1mol/L H+)
6、滴定精度: 1 uL/步
7、蒸馏体积: ≈110mL
8、吸收液加入量: 0-50mL
9、碱液加入量: 0-99mL
10、消煮管加水量: 0-50mL
11、滴定杯容积: 220mL
12、冷却水消耗: 1-3L/min,低于25℃
13、分析用时: 4-7min/样
14、操作模式: 自动分析
15、打印功能: 110mm宽行打印机
16、滴定液废液排放方式:自吸泵自动排放
17、滴定液浓度标定方式:手工输入
山东盛泰仪器有限公司与山东威高集团达成友好合作
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
