SH6536全自动蒸馏测定仪采用彩色液晶显示屏幕,中文菜单人机对话,向导式操作,测定过程全部自动化。符合按国家标准GB/T6536《石油产品蒸馏测定法》的要求设计的,采用嵌入式电脑,进口工控机,12.1英寸大屏幕液晶触摸屏,人机对话界面亲切,试验操作方便。采用单片机和智能控制技术,蒸馏试验过程的升温和冷却、馏出液液位跟踪、蒸馏速率控制、回收液体积控制、温度记录、测试结果打印等,全部自动完成。
主要性能特点
1、实时显示试验全过程的蒸气温度、加热器温度、蒸馏速率三条曲线,可实时判断相关指标是否符合试验标准的要求。
2、采用进口压缩机、进口温度检测传感器、自动高细分步进液位跟踪系统等关键部件和器件,测试结果准确可靠,重复性好。
3、可根据用户需要和试验油样,添加适用标准和蒸馏程序,并可随时调用。
4、具有大气压力自动检测功能,自动完成气压修正,试验结果不受大气变化的影响。
5、试验结束后,输入残留量可自动计算蒸发温度。
6、冷浴内加注防冻液,内置循环搅拌,装有液位传感器和溢流管,保持浴内水位正常。
7、配有火焰检测器,具有自动灭火功能,确保仪器安全。
主要技术指标和参数
1、冷浴控温范围: (0~60)℃;
2、冷浴控温精度: ±0.5℃;
3、接收室控温范围: (0~60)℃;
4、接收室控温精度: ±1℃;
5、蒸馏加热器: 1000W、24V;
6、馏出液体积检测范围: (0~100)mL,分辨率0.01mL;
7、馏出液体积测量精度: ≤0.1mL;
8、工作电源: AC(220±10%) V、50Hz;
9、整机功耗: 2500W;
10、使用环境: 环境温度(10~35)℃;相对湿度≤80%;
11、外形尺寸: 500㎜×530㎜×660㎜(长×宽×高);
12、主机重量: 85kg。
四川省水利科学研究院与山东盛泰仪器有限公司达成友好合作
山东盛泰仪器有限公司与山东威高集团达成友好合作
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
