磷酸氢钙枸溶性磷含量
磷酸氢钙中枸溶性磷含量的测定
试剂与仪器:
1.试剂:
中性柠檬酸铵溶液:称取74g柠檬酸于300ml水中,加69ml氨水,在酸度计上用氨水调节PH值为7.0,将溶液贮存于密闭的瓶中备用。
2.仪器:
酸度计:分度值为0.1PH,配有玻璃电极和饱和甘汞电极;水浴锅
(一)   步骤
1.称取试样0.5~0.6g(准确到0.0002g),置于250ml容量瓶中,加入70ml中性柠檬酸铵溶液,将容量瓶置于63~65℃的水浴锅中水浴1h,每隔15min摇动一次,每次摇动约30s,取出容量瓶,冷却到室温,加水至刻度,摇匀。
2. 准确移取试样分解液1~10ml于50ml容量瓶中,加入钒钼酸铵显色剂10.00ml,用水稀释至刻度,摇匀,常温下放置10min以上,以0ml溶液为参比,用1cm比色池,在420nm波长下,用分光光度计测定各溶液的吸光度。
(三)结果计算
样品中总磷的含量(%)按下式计算
P%=X/100×m×V
式中:m——试样的质量;g
X——由标准曲线查得试样分解液含量;g
V——移取试样分解液的体积;ml
阅读156次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东盛泰仪器 动态 磷酸氢钙枸溶性磷含量
