SD3536半自动开口闪点仪安装说明及注意事项
四 安装及使用
1、打开包装箱,按仪器的成套计技术文件来检查仪器外表及相关配件,如无损坏,则按结构图安装。
2、检查电源接地是否良好,打开电源开关,指示灯亮,随后可以进行试验操作。
3、将试样杯用溶剂洗净、烘干,装于支架上。
4、安装温度计,将温度计垂直插入试样杯中,温度计的水银球距离杯底约6.5mm,位置杂与点火器相对一侧距杯边缘约16mm处。
5、将试样准备好后,注入试样被中至标线处,并使试样杯其他部位不沾有样品。(注:试样温度不能超过闪点以下55℃)。
6、将点火器与可燃气体压力容器用软管链接,将点火器转向一侧,试验点火,调节火苗在成标准球的形状或成直径为4mm±0.8mm的小球形式焰。
7、全部装置应置于室内光线较暗且无显著空气流通的地方,并用防风屏三面围护。
五、试验步骤
1、开始加热试验,使升温速度迅速达到14℃/min-17℃/min,待试样温度达到预期闪点前56℃时,调节加热器降低升温速度,以便在预期闪点前28℃时能使升温速度控制在5.5℃/min±0.5℃/min。
2、试样温度达到预期闪点前28℃时开始,每隔2℃按点火器按钮一次,使点火器的试焰沿试验杯口中心以150mm半径作弧水平扫过一次;从试验杯口的一边至另一边所经过的时间约1s。此时应确认点火器的试焰为直径4mm±0.8mm的火球,并位于试验杯口上方2.5mm处。(注:试验时不应该对着试样杯呼气)
3、当试样液面上最初出现一瞬即灭的蓝色火焰,立即从温度计上读记温度,作为试样的闪点。注意勿将试焰周围的蓝白色火焰误认为是闪点火焰。
4、继续加热,保持试样升温速度5.5℃/min±0.5℃/min,并按上述操作要求用点火器点火试验。当试样接触火焰立即着火,并能持续燃烧不少于5s时,停止加热,并读记温度计上的温度,作为试样的燃点。
5、同一试样至少平行试验两次,两次测定结果的差值不超过重复性试验允许差8℃时,取其平均值的整数作为试验结果。
6、精密度或允许差
重复性试验的允许差:闪点8℃,燃点8℃
复现性试验的允许差为:闪点16℃,燃点11℃。
7、试验结束后,作好清洁工作,并应切断电源。
六、注意事项
1、电源线必须有良好的接地端,确保用电的安全。
2、仪器应放置在干燥、通风、没有污染及酸碱等腐蚀性气体的环境中,保持清洁。
3、试验时,铜杯应轻拿轻放,以防玻璃管破碎,造成漏电。
4、电源开启后顺时针旋转电位器旋钮,电流指示仍未过零,请再向右旋一点角度即可。
5、调节加热速率时,应注意尽量不要使加热电流长时间地超过1.8A,以保证仪器的长期稳定使用。
山东盛泰仪器有限公司与山东威高集团达成友好合作
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
