滴点的概念及为什么要测量润滑脂的滴点?
1、润滑脂滴点的概念:润滑脂在规定的条件下加热,润滑脂随温度升高而变软,从脂杯中流出滴液体(或油柱)时温度。
2、润滑脂滴点的测定方法有三种:GB/T270;GB/4929、ASTMD566、ISO2167;GB/3498(润滑脂宽温度范围滴点测定法)、ASTMD2665
3、为什么要测量润滑脂的滴点
①、滴点是润滑脂耐热性指标,通过滴点可以粗略地了解润滑脂的使用温度。一般润滑脂的高使用温度应低于其滴点30~50℃,对于低转速的使用情况,润滑脂的高使用温度可低于滴点15~30℃。高滴点润滑脂如复合皂基润滑脂、膨润土脂等滴点和高使用温度之间无直接关系。应当注意的是:滴点不是确定润滑脂高使用温度的参数。确定润滑脂的高使用温度,除滴点外还看其在高温下的稠度,基础油、稠化剂的抗氧化能力。高温下胶体安定性等参数。http://www.st-test.net/cpzx/01/19.html
②、通过滴点可以粗略地判断润滑脂大致类型。
③、在制备润滑脂时,可将滴点用作质量控制项目。同类型的润滑脂相继批次间,如滴点波动较大,表明各组份的性质或各组份比例或制造工艺出现某些异常。
SH3498全自动宽温滴点仪以微处理器为核心,集机械、光电子及微检测技术于一体,具有升温自动控制,自动调整升温速率,自动检测并记录滴点数据,自动打印输出等功能,完成宽温滴点的测定。
主要特点:
程序启动,操作简便;
德国MO公司原装测温传感器,确保温度测控精确、稳定;
金属浴加热,无噪音,无污染,升温速度快;
滴点检测采用光电检测;
配备内部时钟,无需输入实验日期。
适用标准:
GB/T 3498
技术指标:
测温范围:室温~400 ℃
测试路数:2路
环境温度:10℃~35℃
分 辨 率:0.1℃
环境相对湿度:30~80%RH
电源供给:AC220±10%V 50HZ±1HZ
电源功率:小于2KW
显 示:液晶显示器
打 印:汉字打印
四川省水利科学研究院与山东盛泰仪器有限公司达成友好合作
山东盛泰仪器有限公司与山东威高集团达成友好合作
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
