开口闪点和闭口闪点的区别
石油产品测定法之所以分为开口杯法和闭口杯法,主要决定于石油产品的性质和使用条件。通常闭口杯法多用于蒸发性较大的轻质石油产品,如溶剂油、煤油等,由于测定条件与轻质油品的实际储存和使用相似,可以作为防火安全指标的依据。开口杯法多用于润滑油及重质石油产品。因为开口杯法测定时,石油产品受热后所形成的蒸汽不断向周围空气扩散,使测得闪点偏高。
对于多数润滑油及重质油,尤其在非密闭的机件或温度不高的条件下使用,就算有少量的轻质掺合物,也将在使用过程中蒸发掉,不至于构成着火或爆炸的危险,所以这类产品都采取开口杯法测定。在某些润滑油规格中,规定有开口和闭口两种质量指标。其目的是以开口、闭口闪点之差值,去检查润滑油馏分的宽窄程度和有无掺进轻质成分。有些润滑油在密闭容器内使用,在使用过程中常有于种种原因(如高速或其他原因仪器设备过热,产生电流断路、电弧作用等)而产生高温,是润滑油可能产生分解物,或从其他部件渗进轻质成分。这些成分在密闭容器内蒸发并与空气混合后,有着火爆炸的危险。但当开口杯法测定时,可能发现不了这种易于蒸发的轻质成分的存在,所以规定要用闭口杯法进行测定的,如溶剂煤油。这完全是为了适应使用条件,使所测的闪点与使用时的实际情况相似。
SH106B全自动开口闪点试验仪,是根据中华人民共和国标准GB/T 3536《石油产品闪点和燃点测定法(克利夫兰开口杯法)》所规定的要求设计制造的。
仪器特点
1、本仪器采用彩色液晶大屏幕显示,全中文人机对话界面,无标识键盘,对可预值温度、试样标号、大气压强、试验日期等参数,具有提示菜单、导向式输入功能。
2、模拟跟踪显示温升与试验时间的函数曲线,具有中文误操作软件提示修改功能,配有试验日期、试验时间等参数提示功能。
3、自动校正大气压强对试验的影响并计算修正值。
4、微分检测,系统偏差自动修正。
5、划扫、检测、打印数据自动完成,试验臂自动升起和落下。
6、电子点火,强制风冷
7、可不需气源自动点火,提高了试验的安全性
SH105B闭口闪点全自动测定仪,是集中外最新科研开发出的产品。仪器采用微计算机技术,大屏幕LCD液晶显示。仪器按标准方法升温、自动升降、自动通气、自动点火、自动显示、自动锁定闪点值、自动打印结果。测试完毕后能自动冷却,实现了工作过程全自动化。具有测量准确,重复性好,性能稳定,操作简单等优点。广泛用于电力、石油、化工、商检、科研等部门。符合ISO—2719,GB261-2008标准。
山东盛泰仪器有限公司与山东威高集团达成友好合作
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
