鱼糜凝胶强度实验
鱼糜是一种新型的水产调理食品原料。将鱼糜斩拌后,加食盐、副原料等进行擂溃,成粘稠的鱼肉糊再成型后加热,变成具有弹性的凝胶体,此类制品包括鱼丸、鱼糕、鱼香肠、鱼卷等。
鱼糜弹性:在规定条件下,使鱼糜受热凝固(制成鱼丸或鱼糕等)后的凝胶形成能力,也称为弹性。凝胶强度值(鱼糜弹性)为破断力与破断距离乘积,以克*厘米(g*cm)表示。鱼糜弹性衡量鱼糜质量的一项重要指标。
符合标准:国家标准GB/T36187-2018和水产行标(SC/T 3702-2014)冷冻鱼糜凝胶强度(弹性)方法
鱼糜的凝胶强度
仪器:ST-Z16质构仪
探头:P/5s球形探头
测定模式 凝胶强度
将厚度25mm的鱼糕置于载物平台上,中心对准直径5mm的球形探头
在规定的条件下,使鱼糜受热凝固(制成鱼糕)后的凝胶形成能力,也称为弹性。可用弹性仪或质构仪检测,凝胶强度值为破断力与破断距离的乘积,以克.厘米(g.cm)表示。
破断力:弹性仪或质构仪的载物平台与探头的恒速相对运动,挤压至鱼糕破裂所得到的力,以g表示。
破断距离:弹性仪或质构仪的载物平台与探头的恒速相对运动,从刚接触鱼糕至鱼糕断裂的位移距离,以cm表示。
将厚度25mm的鱼糕置于载物平台上,中心对准直径5mm的球形探头。将载物平台与探头以60mm/min的速度恒定运动,直到探头插入鱼糕中,测得破断力(以g表示,精确到1g)和破断距离(以cm表示,精确到0.01cm),应连续测定10个平行样。计算平行样的的平均凝胶强度值。
山东盛泰仪器有限公司与山东威高集团达成友好合作
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
