SH6536全自动正己烷馏程测定仪
SH6536全自动蒸馏测定仪采用彩色液晶显示屏幕,中文菜单人机对话,向导式操作,测定过程全部自动化。符合国家标准GB/T6536要求设计的,GB2760-2014《食品安全国家标准》中《食品添加剂食用标准》附录C《食品工业助剂》表C2需要规定功能和使用范围加工助剂名单第76类:(正己烷为提取溶剂,提取工艺,大豆蛋白加工工艺)。2017年1月正己烷国家标准《GB1886.258-2016,食品添加剂 正己烷》正式执行。正己烷做为植物油萃取溶剂,是国家对食用油加工行业,产品质量标准的严格要求,这也是正己烷近5年在国内外超过6号植物油抽提溶剂和其他溶剂品种,成为植物油浸出溶剂的最主要品种。全自动蒸馏馏程仪采用嵌入式电脑,进口工控机,12.1英寸大屏幕液晶触摸屏,人机对话界面亲切,试验操作方便。采用单片机和智能控制技术,蒸馏试验过程的升温和冷却、馏出液液位跟踪、蒸馏速率控制、回收液体积控制、温度记录、测试结果打印等,全部自动完成。
主要性能特点:
1、实时显示试验全过程的蒸气温度、加热器温度、蒸馏速率三条曲线,可实时判断相关指标是否符合试验标准的要求。
2、采用进口压缩机、进口温度检测传感器、自动高细分步进液位跟踪系统等关键部件和器件,测试结果准确可靠,重复性好。
3、可根据用户需要和试验油样,添加适用标准和蒸馏程序,并可随时调用。
4、具有大气压力自动检测功能,自动完成气压修正,试验结果不受大气变化的影响。
5、试验结束后,输入残留量可自动计算蒸发温度。
6、冷浴内加注防冻液,内置循环搅拌,装有液位传感器和溢流管,保持浴内水位正常。
7、配有火焰检测器,具有自动灭火功能,确保仪器安全。
主要技术指标和参数
1、冷浴控温范围: (0~60)℃;
2、冷浴控温精度: ±0.5℃;
3、接收室控温范围: (0~60)℃;
4、接收室控温精度: ±1℃;
5、蒸馏加热器: 1000W、24V;
6、馏出液体积检测范围: (0~100)mL,分辨率0.01mL;
7、馏出液体积测量精度: ≤0.1mL;
8、工作电源: AC(220±10%) V、50Hz;
9、整机功耗: 2500W;
10、使用环境: 环境温度(10~35)℃;相对湿度≤80%;
11、外形尺寸: 500㎜×530㎜×660㎜(长×宽×高);
12、主机重量: 85kg。
序 号 | 名 称 | 数 量 | 单 位 | 备 注 |
1 | 主机 | 1 | 台 | |
2 | 传感器 | 1 | 支 | |
3 | 蒸馏烧瓶 | 2 | 个 | 125ml |
4 | 量筒 | 2 | 个 | 100ml |
5 | 加热支板 | 2 | 套 | |
6 | 导流片 | 2 | 套 | |
7 | 清洗绳 | 1 | 根 | |
8 | 电源线 | 1 | 条 | |
9 | 保险丝管 | 1 | 个 | 10A |
10 | 使用说明书 | 1 | 份 | |
11 | 装箱单 | 1 | 份 | |
12 | 合格证 | 1 | 份 |
山东盛泰仪器有限公司与山东威高集团达成友好合作
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
