三、操作步骤
1.在槽内加入液体介质,液体介质液面不能低于工作台板50㎜。
2.液体介质的选用:
A.室温+5℃—80℃时,液体介质一般选用纯净水。
B、工作温度80℃~95℃时,液体介质一般选用水油混合液。
C.工作温度95℃以上时,液体介质一般选用油,并选择油的开杯闪点值应当高于工作温度15℃以上。
(注:这里工作温度指的是槽内液体介质要达到的温度。)
3.插上电源,开启“电源”开关,开启“循环”开关。
4.仪表操作如下:
A.仪表按键说明:
移位键 加键 减键 SET 设定功能键
B.温度设定:
按设定功能键进入温度设定值设定状态。设定值末位闪烁,此时先按移位键后按加键,设定您所需的工作温度,再按设定功能键并保存设定值,此时测量显示的是当前槽内液体介质的温度,此后微机进入自动控制状态。
C.其他参数说明:
a、SC表示测量修正 T:表示时间比例周期 P:表示时间比例带
I:表示积分系数 d:表示微分系数
b、按设定功能键5秒后自动进入其他参数设定值状态,此时测量窗口显示“SC”字样,按加健或减健设定您所需的参数,再按定功能键,测量值窗口显示“T”字样,按加键或减键设定您所需的参数,以此类推到全部参数修改完整,再按设定功能键5秒又恢复正常控制状态,并保存各设定值。
注:1. 设定您所需的工作温度和其它参数结束时,并在15称以内再按
设定功能键保存设定值,如超出15秒设定值自动恢复原设定值。
2.一般情况下,请不要自行修改各参数,除测量值修正可以修改。
5.待测量值到达工作温度时,对照插入槽内实验所要求的温度计,修正测量值与实际槽内的温度差(操作方法与第6条C里面(b)相同),稳定一段时间即可进行实验或测试。
6、将大约60ml润滑脂试样放入清洁的试管的底部。使润滑脂高度大约到80mm。小心轻拍试管使润滑脂装入到试管内。
7、用不锈钢镊子将已经清洁的铜片插入润滑脂内直到铜片碰到管底,铜片是完全浸没并最少要覆盖有5mm的润滑脂。
8、把试管放在仪器内部的不锈钢架子上,用盖子盖上试管。
9、调节仪器的温度,调节温度至100度±1℃,保持24小时。
10、实验结束后从仪器内取出试管,使其的冷却到室温。
11、具体结果的判定见标准5.1.
六、使用注意事项:
1.使用前槽内应加入液体介质。
2.使用电源50Hz 220V,电源功率要大于或等于仪器的总功率,电源必须有良好的“接地”装置。
3.仪器应安置于通风干燥处,后背及两侧离开障碍物300㎜距离。
4.使用完毕,所有开关置关机状态,拔下电源插头。
山东盛泰仪器有限公司与山东威高集团达成友好合作
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
