SH103微量水分测定仪操作规程
1、开机前先检査各部件是否连接好,检査电解池系统密封,接通电源,打开主机开关,进入主界面。
2、进入参数设置后,修改样品的密度和体积,按【确认】键退出。
3、液体样品的测量,用待测样品清洗注射器5~7次,然后根据试样含水量的多少决定取样量大小。
4、注入样品,确定【状态】为“平衡”后,再按【开始】键,迅速把样品注入到电解池里的试剂内,拔出针头,仪器将自动进行测定。当仪器测定完成后,屏幕将显示该样品水含量,同时蜂鸣器报警,按【打印】键打印测定结果。
SH103微量水分测定仪采根据卡尔费休库仑滴定原理,采用微型计算机自动控制,同国内外同类先进产品比较,具有灵敏度高、电解速度快、平衡时间短、空白扣除准确、分析结果准确可靠等优点。是石油、化工、电力、环保、医药、科研等部门首选的高品质分析仪器。仪器采用32位嵌入式微处理器作为主控核心,嵌入迷你型操作系统;仪器自带恒流检测、双电路平衡滴定功能;电解池采用最新防水密封设计;支持多个计算公式,符合标准GBT11133及ASTMD 0304。
技术参数:
卡尔——菲休库仑法,对不同物质进行微量水分测定,是一种最可靠的方法,符合GB/T11133,本微量水分测定仪成功的应用了这一方法,并采用了微计算机控制,其分析速度快,精度高,液晶屏中文显示,自动打印,双CPU设计,空白电流自动扣除功能且有仪器故障自诊,菜单选择等功能,以达到更好的操作与使用,具有操作简单,全自动的分析仪器。是油品水分分析的最理想仪器
显示方式:彩色触摸屏显示
滴定方式:微计算机控制电量滴定
输出方式:自动计算,可输出ug、PPM和%
测量范围:按百分数是0.00001%到100%,按PPM说可以从0.1ppm到一百万ppm
分 辨 率:0.1ug
电解控制:自动电解电流跟踪控制(最大400mA)
滴定速度:2.5mg/min(最大)
灵敏度:0.1ug---100g不大于2% 1mg以上转化为0.3%(不含进样误差)
电 源:交流220V±10% 50Hz±10%
功 率:60VA
使用环境温度:5-40~C
使用环境温度:≤90%
所需耗材:专用卡尔费休试剂,仪器本身配有一套试剂,用完后可选购或自行配备。
山东盛泰仪器有限公司与山东威高集团达成友好合作
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
