15W/40的机油粘度测定方法
润滑油粘度,是一种行业术语。
粘度越大,各运动机件摩擦表面间的油膜愈厚,对机件摩擦表面的保护性越强。
15W/40--机油粘度适用于-15℃-40℃的范围。
15W的机油粘度测定
SH112石油运动粘度计该仪器符合国家标准GB/T265《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》标准的要求。可同时安放四支粘度及进行实验,还可作为高粘度恒温水浴进行其它实验。采用蓝色液晶大屏幕中文显示,无标识按键,温度测量采用精密铂电阻PT100,10~100℃任意设定,主辅加热器自动切换,能够掉电存储毛细管的常数。自动计算粘度值,本产品也符合ASTM D445。
主要特点如下:
1、恒温浴为圆形玻璃缸,浴内温度分布均匀,控温效果良好(可制作成双缸)。
2、本仪器采用精密数字温控仪控制浴缸内温度,执行元件采用固态继电器SSR,具有控温精度准确,无触点,无噪音,无火花,动作快,寿命长等特点。
3、毛细管计卡采用三点垂直式,操作灵活方便,夹持可靠。
技术参数:
控温点:室温-100℃任意设置;
控温精度:±0.1℃;
显示方式:数字显示;
秒表定时:0.05秒---99分99.99秒;
加热功率:1800W;
电源:交流220V±10%,50HZ±5%;
环境温度:5℃-40℃;
环境湿度:<85%;
外形尺寸:190mm×380mm×280mm;
重量:15Kg。
这个方法的检测严格按照GB/T265来设计制作的,如需更详细资料敬请联系 山东盛泰仪器有限公司
