【简 介】
铝普遍存在于食物中,但一般食物中含铝量都较小。不过面制食品由于在加工过程中使用了含铝添加剂(钾明矾和胺明矾、发酵粉等)作为膨松剂,因此这类食品含有较大量的铝。铝是一种具有特殊生物毒性的致毒因子,可扰乱生物体内的代谢作用,其对脑细胞有强的亲和力,长期铝摄入量过多会影响儿童骨骼生长和智力发育,过量摄入铝还会导致老年性痴呆,可能引起骨质疏松,使机体免疫功能下降,导致非缺铁性贫血症等。低浓度的铝也可产生蓄积,对神经系统、骨骼、肝、肾、心和免疫系统等都会造成不同程度的损害。
【检测原理】山东盛泰仪器有限公司 厂家直销
面粉中的铝经过提取,与检测试剂反应生成有色化合物,用检测仪630nm测定其吸光度,在一定范围内吸光度与含量成正比。山东盛泰仪器有限公司 厂家直销
【检测对象】山东盛泰仪器有限公司 厂家直销
面粉等
【自备试剂】山东盛泰仪器有限公司 厂家直销
硝酸、高氯酸、浓硫酸
【技术指标】
检测下限:5mg/kg
线性范围:5-1000 mg/kg
【操作方法】
①取约10g样品于85℃烘箱中干燥4h;称取1.0g烘干后样品置于三角瓶中,加数粒玻璃珠,加10mL硝酸-高氯酸(5+1)混合液,盖好盖,放置过夜;第二天将三角瓶置于电热板上缓缓加热至消化液无色透明,并出现大量高氯酸烟雾;山东盛泰仪器有限公司 厂家直销
②取下三角瓶,加人0.5 mL硫酸,再置电热板上适当升高温度加热除去高氯酸;加10mL纯净水,加热至沸,取下放冷,用水定容至20 mL。山东盛泰仪器有限公司 厂家直销
③取两只试管,试管1中加入0.5mL纯净水,试管2中加入0.5mL消化好的试样液;两试管分别依次加入0.5mL检测试剂A、4.0 mL检测试剂B、0.5mL检测试剂C,、1.0mL检测试剂D、1.0mL检测试剂E和2mL纯净水,振荡摇匀。将试管1倒入比色皿中,把比色皿放入指定的一个通道,按“对照测量”;将试管2倒入比色皿中,把比色皿放入指定的通道中,按“样品测量”。山东盛泰仪器有限公司 厂家直销
【执行标准】
根据GB 2762-2005《食品中污染物限量》标准规定面制品中铝含量≦100mg/kg
【注意事项】
①若检测结果超出检测范围,建议将样品进行稀释后检测,最终结果乘以稀释倍数。
②所用的检测液对皮肤均具有不同程度的伤害,使用时请做好防护。不慎沾到皮肤应立即插干并用大量水冲洗。山东盛泰仪器有限公司 厂家直销
③检测试剂需阴凉处避光保存,冰箱2~5℃保存佳。
山东盛泰仪器有限公司与山东威高集团达成友好合作
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
