全自动发动机冷却液冰点测定仪是根据国家石油化工行业标准SH/T0090《发动机冷却液冰点测定法》设计、制造的。本仪器适用于测定发动机冷却液的冰点。适用于测定发动机冷却液及其浓缩液。
方法概要:在规定的冷却条件下,当被测试样冷却到一定温度,在有固体析出后,温度复又回升,回升达到的高温度即为冰点。 山东盛泰仪器有限公司厂家直供
二、技术参数
1、电 源: AC220V ±10% 50Hz
2、加热功率: 600W
3、制冷功率: 800W
4、搅拌电机: AC220V/14W
5、冷浴温度: -70~30℃
6、显示精度: 0.1℃
7、环境温度: 0~25℃。
8、相对湿度: ≤85%。
三、结构与特点
(一) 结构
全自动发动机冷却液冰点测定仪由五部分构成。其中包括浴槽制冷系统、浴槽加热系统、电机搅拌系统、彩色触摸屏人机交互系统和打印、导出系统。仪器浴槽采用酒精作为制冷剂,采用压缩机双机制冷技术,浴槽低温度可达到-70℃。当检测结束之后,考虑到有的使用者还要继续做试验,制冷机不关闭,如果不使用或者想加热浴槽可以手动操作。点开系统设置,想加热或停止制冷点开启或关闭即可,冷浴中自带的升温系统可以使之升温(零上15℃或根据需要自定),或关机自动升温都可以。
仪器自带7寸彩色触摸屏,屏幕可以实时显示试样和冷浴的温度及温度曲线;用户可以实时设置预期冰点;修改仪器时间,试验结束后,仪器自动打印结果;同时对试验结果进行存储,采用嵌入式系统设计,用户可以查看历史数据。
(二)系统具有以下特点:
1 结构紧凑;
2 采用嵌入式系统设计,试验全过程自动检测;
3 7寸真彩色触摸屏让使用变得简单;
4 测量精度高;
5 重复性好;
山东盛泰仪器有限公司与山东威高集团达成友好合作
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
