SH0048 润滑脂相似粘度试验器的操作步骤
5.1 开启电动机的开关,接通电动机的电路。这时,铅笔在记录纸上划出相当于弹簧压缩到最紧位置的水平线。
5.2 迅速扳动偏心轮的扭柄,升起固定套,锁棒离开夹簧顶杆在弹簧的作用下,使试样管内造成压力,试样从试样管经过毛细管挤出。注意铅笔在记录纸上的运动。当划出的曲线接近水平线时,迅速地将旋转杆扭向中速。转速经调整后,曲线的坡度立即改变。当再次接近水平线时,旋转杆扭向最小速度记录筒的转速又得到最后一次调节。 山东盛泰仪器有限公司
5.3 当顶杆到达最下部或最小速度下降时,关闭电动机开关
5.4 试验结束后,立即在记录纸上记下试样名称、毛细管号、试验温度,并在曲线上标明相当于记 录筒不同转速的区域。
5.5 从粘度计上卸下恒温套、毛细管和试样管,经洗涤拭净,然后准备做下一个试验。
5.6 详细安装图及计算方式参考SH/T0048.
5.7 弹簧性能校验值请参考每台仪器的纸质说明书夹页。
SH0048润滑脂相似粘度仪
SH0048润滑脂相似粘度仪用以测定按SH/T0048-91《润滑脂相似粘度测定法》规定的润滑脂的相似粘度。仪器等效ГОСТ7163《润滑脂相似粘度测定法》标准。
性能特点:
1 采用弹簧压力式毛细管粘度计
2 仪器可在立柱上任意调节高度和方向
3 记录筒可以有三档转速可供选择
4 整台仪器结构紧凑、完整
技术参数:
1 标准毛细管尺寸
0.025, 0.05, 0.1cm
2 弹簧组最大强度:60Kg/cm2
3 记录纸尺寸: 110×300mm
4 记录纸各档转速及线速度对照
档数 转速(转/分钟) 线速度(厘米/秒)
1 0.0111 0.0054
2 0.195 0.094
3 3.42 1.65
山东盛泰仪器有限公司与山东威高集团达成友好合作
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
