重油运动粘度的单位?及测量重油粘度的方法?
很多时候我们看到有很多燃料油后面都加一个180cst或者380cst,这个后面的数值就是我们常说的燃料油(重油)的粘度,cst就是粘度的单位。
粘度是所有具有流动性的油品的一个特征,它反映了油料在运动过程中分子之间相互作用力的大小,作用力越大,粘度就越大,流动性就越差。当然,燃料油的流动性并不是完全取决于燃料油(重油)的粘度,它还与燃料油的倾点有关。燃料油(重油)的粘度受环境温度的影响较大,一般来说温度越高,油的流动性就越好,粘度就越小。因此来讲,燃料油(重油)的粘度一般是指在特定温度下的粘度。
燃料油(重油)的粘度测定方法有很多。现在越来越多的国家正在采用一种准确度高,测定速度快,样品量少的测试方法---运动粘度,也就是符合GB/T11137的深色石油运动粘度测定法和GB/T265 石油运动粘度品式粘度法。
SH112H 全自动逆流运动粘度测定仪是按照中华人民共和国标准GB/T11137《深色石油产品运动粘度法》和SY2409 深色石油产品运动粘度测定法所规定的要求设计制造的,适用于对深色石油产品、重油的测定。
符合标准:GB/T11137
检测产品:重油、原油、深色石油等石油产品
检测结果:全自动出结果 自动打印
主要技术特点
1. 大尺寸彩色触摸屏显示。
2. 采用32位微处理器作为控制核心。
3. 仪器主要零件和电子元件均采用进口器件,稳定性好。
4. 仪器具有自动计时功能,自动计算,自动打印,自动清洗,自动烘干,自动U盘输出等功能。
5. 控温快速稳定,升温速率>5℃/min。
6. 配有LED柔光灯,补光均匀,便于观察。
7. 具有粘度计参数存储功能。
★9、具有日期密码设置功能。
★11、具备TCP网络传输功能
★12、可上传连接limis系统
★13、可微电脑扩大内存至16G.
二、主要技术指标及参数
1、工作粘度计: 坎农-芬斯克毛细管,符合GB/T11137标准要求。
2、测量数量: 2组。
3.温度范围: 室温-150℃
4、温控精度: ±0.1℃。
5、计量精度: ±0.1秒
6、最大计时时间: 999.9秒。
7、粘度测量范围: 0.4-20000mm2/s
8、工作电源: AC220V±10%,50Hz。
9、最大功率: 2000W。
10、环境温度: (0~40)℃。
山东盛泰仪器有限公司与山东威高集团达成友好合作
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
