水溶性酸碱测定的意义以及如何全自动检测油品中水溶性酸碱
石油产品中有水溶性酸碱,表明经du酸碱精制处理后,酸没有完全中和或碱洗后用水冲洗得不完全。这些矿物酸碱在生产、使用或贮存时,能腐蚀与其接触的金属构件。水溶性酸几乎对所有金属都有强烈的腐蚀作用,而碱只对铝腐蚀。汽油中如有水溶性碱,在它的作用下,汽化器的铝制零件会生成氢氧化铝的胶体物质,堵塞油路、滤清器及油嘴。
油品中存有水溶性酸碱会促使油品老化。因为油中存有水溶性酸碱,在大气中的水分、氧气的相互作用及受热情况下,天长日久就会引起油品氧化、胶化及分解。所以在出厂的成品分析中,哪怕是发现有极微量的水溶性酸碱,都认为是不合格,是不能出厂的。
水溶性酸碱的测定一般采用GB/T259《石油产品水溶性酸及碱测定法》,SH259C 全自动宽范围水溶性酸碱测定仪(山东盛泰仪器有限公司研发生产)就是严格按照这个标准设计制作的,
专门用于润滑油 汽油 溶剂油等石油产品水溶性酸(pH)的测定。仪器自动化程度高,只需要按照标准规定注入油样和水后,仪器就会严格按照标准规定的顺序执行加热、振荡、油水分离、显示并打印PH测定结果。 该仪器在提高工作效率和测试精度的同时,减少用户接触试样和试剂。无需人工测量,只需将试样放置在试样杯内,仪器便自动进行进样、加热振荡、测定、排液、显示结果等过程。适用于测量液体石油产品、添加剂、润滑脂、石蜡及含蜡组分的水溶性酸,并广泛应用于石油、电力、化工、制药、商检、科研、环保等领域。
产品参数
、适用于GB/T259标准。
、测试范围:PH 0~14.0
、测量误差:≤±0.05 PH
、重复性:≤0.05 PH
、适用温度:10℃~45℃
、适用湿度:<85%RH
、电源:AC220V/50Hz
、功率:500W
、储存方式:实验结果可储存 199组历史数据,方便查询;
、结果输出:同时可配备U盘输出功能,输出到PC端进行长期保存
、输出格式:结果U盘输出格式为CSV或者excel。
、数据延伸:激光打印机接口,可链接HP1108激光打印机(选配)。
、数据保护:具有日期密码设置功能。
、标配打印:标配微型打印机 自动测量 自动热敏打印
、远程升级:具备TCP网络传输功能,可后期进行软件远程升级
、数据管理:可连接limis系统
、数据内存:微电脑仪器内存可扩大至16G。
山东盛泰仪器有限公司与山东威高集团达成友好合作
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
