抗燃油新油标准规定水分含量是多少?
水分:抗燃油多年的运行经验表明,很多情况下,运行中油的酸值升高是因为油的水解而引起,所以新油标准规定为<600 mg/L。运行油的水分标准为1000 mg/L。
水分:按GB/T 7600方法进行试验。水分不但会导致磷酸酯抗燃油的水解劣化、酸值升高,造成系统部件腐蚀,而且会影响油的润滑特性。如果运行磷酸酯抗燃油的水分含量超标,应迅速查明原因,采取有效的处理措施。
SH103微量水分测定仪(山东盛泰仪器有限公司生产)采根据卡尔费休库仑滴定原理,采用微型计算机自动控制,同国内外同类产品比较,具有灵敏度高、电解速度快、平衡时间短、空白扣除准确、分析结果准确可靠等优点。是石油、化工、电力、环保、医药、科研等部门的高品质分析仪器。仪器采用32位嵌入式微处理器作为主控核心,嵌入迷你型操作系统;仪器自带恒流检测、双电路平衡滴定功能;电解池采用防水密封设计;支持多个计算公式,符合标准GBT11133及ASTMD 0304。
技术参数:
卡尔——菲休库仑法,对不同物质进行微量水分测定,符合GB/T11133,本微量水分测定仪成功的应用了这一方法,并采用了微计算机控制,其分析速度快,精度高,液晶彩屏中文显示,自动打印,双CPU设计,空白电流自动扣除功能且有仪器故障自诊,菜单选择等功能,以达到更好的操作与使用,具有操作简单,全自动的分析仪器。是油品水分分析的仪器
显示方式:彩色触摸屏显示
滴定方式:微计算机控制电量滴定
输出方式:自动计算,可输出ug、PPM和%
测量范围:按百分数是0.00001%到100%,按PPM说可以从0.1ppm到一百万ppm
分 辨 率:0.1ug
电解控制:自动电解电流跟踪控制(最大400mA)
滴定速度:2.5mg/min(最大)
灵敏度:0.1ug---100g不大于2% 1mg以上转化为0.3%(不含进样误差)
电 源:交流220V±10% 50Hz±10%
功 率:60VA
使用环境温度:5-40~C
使用环境温度:≤90%
所需耗材:专用卡尔费休试剂,仪器本身配有一套试剂,用完后可选购或自行配备。
DL/T 915-05,GB 5832-1986
符合以下等标准:
1、GB/T7600《运行中变压器油水分含量测定法(库仑法)》
山东盛泰仪器有限公司与山东威高集团达成友好合作
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
