凯达尔氏测粗蛋白 ST-08A定氮仪注意事项
一、简介
蛋白质的测定方法,目前仍以1883年凯达尔氏(Kiedahl)发明的定氮法为基础,它根据各种蛋白质都具有固定比数的氮这一事实,通过对氮的测定而推算出蛋白质含量,此法所得的含氮量除了确定属于蛋白质组成成分的氮以外,还包括非蛋白质组成的其他有机及无机态氮,所以换算所得的蛋白质含量称作为粗蛋白含量,一般蛋白质中的含量为18%,换算后即每6.25克蛋白质中含有1克氮,因此6.25成为换算系数K,但是不同的农产品及其制品的实际含氮量有区别,所以不同农产品必须采用不同的换算系数,如花生、大豆、蚕豆、大麦、小麦、燕麦、黑麦等含氮为17.6%,求得K=5.7,荞麦、葵花籽、亚麻籽、大麻籽、棉花籽、蓖麻籽等换算系数则为K=5.50,玉米、菜籽为6.00,水稻为5.95,上述以外的其他农产品的换算系数均适用6.25。尽管如此,目前世界上还没有直接分离测定含蛋白质的可行方法。因此,迄今为止在国内外凯氏定氮法仍然是测定蛋白质含量的经典方法。所得结果准确、稳定。
山东盛泰仪器有限公司生产的全自动定氮仪(蛋白质测定仪),是引进消化吸收国内外检测新技术,结合我国国情,应用凯氏定氮法原理,采用化学与物理学相结合完成的成套蛋白质含量快速测定装置。为粮食、食品、饲料、农业、商检等检测部门提供了理想的检测设备。
二、工作原理
  定氮仪检测原理为(凯氏原理): 山东盛泰仪器有限公司厂家直供
  取样→→消化→→蒸馏→→滴定→→计算
  它由消化炉(可选本公司各个型号)与定氮仪蒸馏器组成。消化炉使用井式加热炉进一步达到完美,使试样置入消化管插入井式加热炉内加热取得佳的热效应,在消化前置入催化剂进一步加速消化煮解,大大缩短消化时间。消化管内逸出的SO2有害气体,通过消化管上的排污管经抽气三通由水带入下水道(也可用真空泵加回收瓶回收),有效抑制有害气体的外逸,又省略了实验室中安装通风橱,试样经40分钟左右消化煮解,即可完全消化尽。
 技术参数  山东盛泰仪器有限公司厂家直供
测定品种:粮食、饲料、食品、乳制品、饮料、土壤、水、药物、沉淀物和化学品等。
测定样品量:固体<5g个,液体<15ml/
测定范围:0.1mgn-200mgn(含氮量0.02%-95%)
工作电压:220V,50HZ
电耗:蒸馏器800W、消化炉(四孔1200W)(八孔2400W
三、注意事项
消化时如气体外逸,加大自来水压力。消化密封圈每次试验结束清洗一遍延长使用寿命。碱泵每天工作完把NaOH溶液外接皮管移入蒸馏水瓶内,前面套好消化管抽洗几次,防止碱浓度过高,残留在碱泵内而影响寿命,也可防止单向阀阀芯粘连。待下次使用时,在蒸馏时须排出100mlNaOH,以防止一个样品NaOH浓度不够。过一段时间用稀酸清洗一下蒸发炉并用清水过洗几次,以保养电极。
如果操作不当,15A保险丝烧断后,请拔去电源插头,换上新的后,关水龙头,打开排水夹子排尽蒸发炉水,按照开机调试步骤重新开机操作。
阅读39次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东盛泰仪器 动态 凯达尔氏测粗蛋白 ST-08A定氮仪注意事项
