绝缘油变压器油油介损测定仪的清洗方法
清洗方法:
测量前,对油杯的清洗是非常重要的。因为绝缘油对极微小的污染都有极敏感的反应,因此必须严格按照下述方法进行清洗。
㈠彻底清洗程序: 山东盛泰仪器有限公司 厂家直销产品
⑴松开定位锁紧螺钉,手持把手将电极芯从外电极内拔出,拧下内电极。
⑵依次用化学纯的石油醚(馏程60~90℃)彻底清洗所有部件。
⑶用丙酮对所有部件进行漂洗,然后用中性洗涤剂清洗。
⑷将所有部件放入5%磷酸三钠的蒸馏水中煮沸5分钟,然后用蒸馏水漂洗几次。
把所有部件放入蒸馏水中煮沸至少1小时。
将所有部件放入温度控制在105~110℃的烘箱内,烘干时间不少于1小时。
待所有部件凉至不烫手时,用干净的稠布包住部件组装电极,切勿用手直接接触。
⑻电极装好后,在工频2KV下,测量空杯介损值应不大于5×10-5 ,否则重新清洗。
㈡一般例行试验清洗程序:山东盛泰仪器有限公司厂家直供
作绝缘油介损的一般例行试验时,油杯清洗可以简化,将㈠中⑷、⑸两项略去,代之以热自来水漂洗所有部件,再蒸馏水漂洗几次,其他项目相同。
㈢试样清洗电极:
当连续对一批试样作例行试验时,若前一次油样介损大于规定值,则油杯必须按照㈠或㈡的方法清洗后,进行下一个油样测量。若前一次油样介损小于规定值,按照下述方法用油样清洗:
⑴取油样40ml充入外电极内,插入电极芯并锁紧,在水平面上作环形动作3次,使油样冲刷电极表面。
⑵上下颠倒3次,使油样冲刷电极表面。
⑶将油倒掉,再注油,按上述方法重复2~3次。
阅读27次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东盛泰仪器 动态 绝缘油变压器油油介损测定仪的清洗方法
