化学发光定氮仪的检测原理
化学发光定氮仪(SH708)采用化学发光检测原理,待测氮含量样品(或标样)被引入到高温裂解炉后,在1050℃左右的高温下,样品被完全气化并发生氧化裂解,其中的氮化物定量地转化为一氧化氮(no)。反应气由载气携带,经过干燥器高氯酸镁脱去其中的水份,进入反应室。亚稳态的一氧化氮在反应室内与来自臭氧发生器的o3气体发生反应,转化为激发态的no2。当激发态的no2跃迁到基态时发射出光子,光信号由光电倍增管按特定波长检测接收。再经微电流放大器放大、计算机数据处理,即可转换为与光强度成正比的电信号。在一定的条件下,反应中的化学发光强度与一氧化氮的生成量成正比,而一氧化氮的量又与样品中的总氮含量成正比,故可以通过测定化学发光的强度来测定样品中的总氮含量。
控温范围:室温~1050℃
控温精度:±3℃
气源要求:高纯氩气:纯度99.995%以上
高纯氧气:纯度99.995%以上
电 源:AC220V±22V,50Hz±0.5Hz,1500 W
外形尺寸:主机:305(W)×460(D)×440(H)mm
温控:550(W)×460(D)×440(H)mm
重 量:主机:20kg
温控:40kg
仪器成套性要求:主机(数据采集、控制系统)、裂解炉、自动进样器(气、液)、计算机操作软件等。
其它可选件:电脑、固体进样器、气体进样器。
山东盛泰仪器有限公司与山东威高集团达成友好合作
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
