一、概述
本仪器采用先进的16位MCU作为中央处理器,显示采用大屏幕液晶显示,具有测试速度快、测定准确、重复性好、稳定可靠、操作简便、易于维护的优点。其制冷系统为半导体制冷,可连续注油测试,测量结果可以通过微型打印机打印出来。
适用于变压器厂、供电部门、炼油厂、铁路、航运、贮油站及商业部门对石油产品凝点倾点进行监测和控制,进行快速分析的必要仪器。测量结果符合GB510-83方法规范。
二、技术指标 山东盛泰仪器有限公司厂家直供
适用油品:对于凝点在+10℃~―60℃范围内的石油产品可直接进行测试。
测试准确度:±1℃
所有各种测量结果均在GB510-83方法中规定的范围内。
仪表显示分辨率:0.1℃
制冷极限深度:温差≥65℃(出水温度与仪器显示温度之差)
制冷速度:15分钟温差≥60℃
冷却水压力要求 压力:4.9×10~49×105Pa
流量:1.5升/分
电源电压: ~220V±0.5V
大功耗:≤250W
试油用量:每次20ml
使用环境:温度25±10℃
湿度<85%RH
外型尺寸:360×280×386(mm3)
重量:26公斤
三、注意事项 山东盛泰仪器有限公司厂家直供
不可将水压开关短路使用,防止在无水状况下启动制冷而烧坏冷板。
清洗时只能用待测油样进行冲洗,用一段时间后,如果油杯及油管壁挂油污,可用除油剂清洗油污。
每作一次油样之后,应该在冷芯本身及周围保温材料温度回升到比凝点高10℃左右时再注入油样进行第二次试验,尤其是刚作完低凝点的油后又要作高凝点油的试验更要注意冷芯温度的回升。
长期使用,如果发现电磁阀关闭后油嘴仍然有漏油现象,应马上更换电磁阀上的油堵橡胶,否则将会影响制冷效果及测试精度和重复性。
如不检测,要观察光照指示是否亮,如果不亮则需要擦洗光路系统的油污。
测试完毕后,应将油杯盖扣上,防止污物落入油杯内。
山东盛泰仪器有限公司与山东威高集团达成友好合作
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
