石油产品苯胺点测定的注意事项
1)测定所用的苯胺(分析纯)的纯度对测定结果有很大影响,需用正庚烷(分析纯)进行试验。试验苯胺测出正庚烷的苯胺点应为(69.3±0.2)℃。如果试验苯胺达不到此要求,应按方法要求进行精制。
(2) GB/T262-88方法规定可以采用2种试验装置,一种为试管,另一种为U型管。不论采用何种装置,所用的仪器都必须符合试验方法的规定。
(3)试样中如果有水,应先进行脱水,否则会影响测定结果,使试油的苯胺点升高。
(4)测定时所量取的试油及苯胺的体积必须相等,故应采用吸量管准确的量取试榉苯胺。
(5)在按试验方法规定进行仪器安装时,特别要注意温度计的水银球中部要放在寿层和试样层的分界线处。
(6)试验时加热和冷却的速度要控制好,特别是冷却的速度不能超过1℃/分钟。
(7)苯胺和试样冷却时,要注意仔细观察苯胺与试样溶液从透明到开始呈现浑浊创间的温度。
苯胺点测定仪分为手动苯胺点仪SD262 和全自动苯胺点测定仪SD262B,由山东盛泰仪器有限公司研发生产,产品严格按照GB/T262和ASTMD 611设计生产。
SD262B全自动苯胺点测定仪是根据国家标准GB/T262《石油产品苯胺点测定法》及ASTM D611所规定的要求设计制造的,适用于测定浅色石油产品和深色石油产品的苯胺点。石油产品与等体积的苯胺在互相溶解成为单一液相所需要的最低温度,称为苯胺点。
性能特点:
1.7吋彩色液晶触摸屏,时尚美观。中文人机对话界面,清晰直观。
2.采用国外进口的光电传感器,试验结果精确,重复性一致。
3.具备超温报警功能,试验中试样温度超过170℃,蜂鸣器自动报警并停止试验。
4.操作简单,一键启动,试验过程自动全部完成。
5.主机采用微处理器程序控制,试验过程自动升温,自动搅拌,苯胺点自动识别、自动存储.
6.自动打印,试验结束自动停机。
7、实验结果可以通过U盘导出,存入电脑后可以多次试验对比
8、具有日期密码设置功能。
技术参数:
控温范围:室温~200℃
控温精度:±0.1℃.
加热方式:电加热棒
加热功率:60W
搅拌方式:电机带动软轴搅拌
山东盛泰仪器有限公司与山东威高集团达成友好合作
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
