一、概 述
SH112石油产品运动粘度自动测定仪,符合GB/T265-1988《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》,适用于测定液体石油产品(牛顿液体)的运动粘度,该方法是指在某一恒定温度下,测定一定体积的液体在重力下流过一个标定好的玻璃毛细管粘度计的时间,粘度计的毛细管常数与流动时间的乘积,即为该温度下测定液体的运动粘度(该温度下运动粘度与同温度下液体的密度之积为该温度下液体的动力粘度)。
SH112石油产品运动粘度自动测定仪,采用32位处理器,先进的模糊PID控温技术,控温准确,精度可达±0.02℃。可设定20℃,40℃,50℃,80℃,100℃等多个国标规定的温控点,并可设定任意温度控温(设定温度要高于室温),设定温度分辨率为0.1℃,可作为普通的恒温水浴使用。山东盛泰仪器有限公司厂家直供
SH112石油产品运动粘度自动测定仪,可同时启用4支玻璃毛细管粘度计进行同一恒温温度下的运动粘度测定,每支粘度计可重复测定4次作为一组测试数据。仪器会根据国标方法要求自动去除其中不符合允差的计时结果,而取其他几个符合允差的计时值的平均值,计算并获得该组测试的运动粘度值。当不需要准确获得测定结果时(往往为了大致观察未知样品的大概运动粘度值),可将计时次数设置为较小的数值,比如1次,2次,或3次,这样可在较短时间内获得被测试样的大概运动粘度值,之后,修改计时次数为4次,可严格按国标方法要求准确获得被测试样的终运动粘度值。
采用高清晰度彩色触摸屏技术,界面内容丰富、清晰,触屏响应快速、灵活;采用大容量的存储芯片,多可保存300个测定结果;采用面板安装式热敏打印机,测定结束,自动快速打印测定结果及样品号、测定时间、运动粘度值等信息。
二、技术参数
显 示 器:彩色LCD显示器+触摸屏
温控范围:室温~150℃
设定温度:20℃,40℃,50℃,80℃,100℃,任意值(高于室温~150℃)
温控精度:±0.1℃
测试孔数:4孔
计时范围:0~999秒(按国标要求,每次测试试样流动时间须高于200秒)
计时精度:0.1秒
计时次数:1~4次可选
存储容量:300条测试记录
打印方式:面板安装式热敏打印机
电 源:AC220V±5% 50Hz±5%
功 率:1800W
使用环境温度:5℃~35℃
使用环境湿度:10%~80%
三、注意事项 山东盛泰仪器有限公司厂家直供
1.开机后,如水浴中未注水,且不可开启试验“开始”、加热装置“开启”功能,避免加热器因干烧而损坏。
表2 粘度计在恒温浴中的恒温时间
试验温度,℃ | 恒温时间,min |
80, 100 40, 50 20 | 20 15 10 |
2. 如温度显示大值(150℃),可能是连接电缆松动造成,可重新拧紧电缆插头;
3. 水浴顶盖置于水浴缸上时,要轻拿轻放,避免碰坏水浴缸。
山东盛泰仪器有限公司与山东威高集团达成友好合作
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
