一、仪器简介
SH105B闭口闪点自动测定仪按照国标准GB261-2008对样品进行测定。该仪器采用彩色液晶显示器,以触摸屏操作替代键盘操作,具有升温自动控制,自动开盖,自动点火,自动冷却,自动完成气压校正,自动显示闪点温度,自动打印实验结果,自动存储实验结果等功能。
二、操作说明 山东盛泰仪器有限公司厂家直供
1、将仪器放置于平稳、牢固的工作台上。首先进行外观检查,观察各部件有无损伤,紧固件是否松动。
2、连接好AC 220V电源线。
3、开机进入仪器型号名称页面,点击进入,再点击“仪器自检”进入仪器自检页面,对仪器各功能进行检测(具体操作详见三-3)。如一切正常,即可对试样进行测定。
4、试样的准备
试样测定前将样品杯清洗后,确保所用清洗剂已被去除,然后干燥。将试样注入样品杯中,至杯内样品标志线。
5、试样的测定
(1)、进入参数设置页面(具体操作详见三-2),参照参数表(一),并根据自动的需要设定样品序号、预闪值、大气压、打印机等参数。如果所采用参数与原设置值一致,则不必进入参数设置页面设置参数,而直接进入下一步骤;
(2)、进入样品实验页面,将样品杯放入加热器中,点击“启动”,仪器即开始对样品进行测定。当试样液面上方闪火后,仪器蜂鸣提示,并显示闪火时的样品温度,表明测试结束。如果打印机设置为“ON”,仪器将打印并存储实验结果。如果预置闪点值不合适,则会显示预闪值偏高或者偏低,此时应重新设置预闪值再实验。
(4)、实验过程中,如果要人为中止正在进行的实验,可以点击“退出”键。
参数表(一)
名 称 | 单 位 | 范 围 |
序 号 | 00 ~ 99 | |
标 准 | GB261 | |
打 印 机 | ON OFF | |
预 闪 值 | ℃ | 0.0~250.0 |
三、关机说明 山东盛泰仪器有限公司厂家直供
仪器做完实验后,不建议立即关闭电源或关闭风机,要等待实验后自动启动风机、样品实验页面停止功能或使用仪器自检页面打开风机等强制散热到接近室温时再关闭电源,防止仪器内部过热,加速内部元器件老化。
更换打印纸说明
打印纸规格:57mm宽,直径30mm热敏打印纸。
装纸的一般过程如下:
1.打印机右侧为可扣出的旋转扳手,轻轻扣出扳手,打开仓盖。
2.装入打印纸,并拉出一截(超出撕纸牙齿)。注意把纸放整齐,同时纸的光滑面方向向上。
3.合上纸仓盖。山东盛泰仪器有限公司厂家直供
山东盛泰仪器有限公司与山东威高集团达成友好合作
珠海联邦生物采购山东盛泰仪器有限公司ST203B全自动药物凝点测定仪
漳州水仙药业引进山东盛泰仪器有限公司全自动锥入度测定仪,双方达成友好合作
欧陆科技集团选择山东盛泰全自动药物检测仪器,双方达成友好合作
